Запас хода на 1500w+25ah
Автор icarus20111, 23 Апр. 2021 в 10:00
icarus20111
Для города запас хода на 1500w dd + литий фосфат 25ah в 35-40км это нормально или мало? Контроллер 35a, ручка газа до упора всегда, стиль езды газ-тормоз постоянно, не мало ли это? Реально ли до км 70 увеличить?
Отдельный вопрос еще знатокам, из-за плохого контакта силовых проводов может быть потеря емкости? При этом скорость никак не изменилась что ехал 63 макс что едеь и дальше (на холостых как было 68кмч что и осталось 68) провода два раза перепаивались после падений, акб пробовал разные нифига непонятно почему упал запас и где копать
[user]icarus20111[/user], https://e4bike.ru/page/speed-and-mileage
Добавлено 23 Апр. 2021 в 10:29
Цитата: icarus20111 от 23 Апр. 2021 в 10:00из-за плохого контакта силовых проводов может быть потеря емкости?
Плохой контакт раньше перегреется и отгорит, чем ты заметишь на нём сколь-нибудь существенные потери.
Lion
поставить в разрыв ваттметр, зарядить до упора, поехать катаццо. Запоминать показания, когда отключит, вспомнить последнюю цифирю.  Дотошнить до дома, подключить чайник к батарее, достать тестер и пройтись по ячейкам. Заменить слабую овцу или смириться с потерей емкости
icarus20111
Цитата: Lion от 23 Апр. 2021 в 10:31
поставить в разрыв ваттметр, зарядить до упора, поехать катаццо. Запоминать показания, когда отключит, вспомнить последнюю цифирю.  Дотошнить до дома, подключить чайник к батарее, достать тестер и пройтись по ячейкам. Заменить слабую овцу или смериться с потерей емкости
Точно такой же акб брал у друга и тож самое,
По запасу, есть литий второй на 28ач тож до 40ка проезжаю, то есть проводку вы исключате?
И еще вопрос может ли это быть из-за контроллера?
Lion
Дистанция зависит от "тапки в пол" и состояния батареи (реально отдаваемой емкости), а никак не от контроллера. Амперчасы без напряжения ни о чём не говорят. 100в? тогда на 2.5квтч подозрительно мало при 60кмч, 48 и 1.2квтч? походит. Калькулятор дали первым же постом
Hoholus
Цитата: icarus20111 от 23 Апр. 2021 в 10:00Контроллер 35a, ручка газа до упора всегда, стиль езды газ-тормоз постоянно, не мало ли это? Реально ли до км 70 увеличить?
Тормоза для слабаков. Снимай тормоза и дави газ до упора.
Цитата: icarus20111 от 23 Апр. 2021 в 10:34И еще вопрос может ли это быть из-за контроллера?
Расход в самую первую очередь зависит от фактической скорости движения. При 60км/ч на 48в25ач всё сходится, больше 40 и не должен проезжать.
48 же вольт?
Цитата: icarus20111 от 23 Апр. 2021 в 10:00Реально ли до км 70 увеличить?
Ехать 40 или увеличивать батарейку в два раза.
Увеличение пробега - основная боль и мечта почти любого электровелосипедиста.   :-)
40км - это мало. Для Москвы, по крайне мере. Мне хватает 100.    B-)
А так, советы старожилов верные, душить скорость, динамику разгона и переходить на более емкие, никель-марганцевые аккумы.  :hello:
icarus20111
Всем спасибо за ответы, а 100ку вы проезжаете с каким акб и мотором? При какой скорости?
Хороший вопрос. Я сотку...не проезжаю, это максимальный пробег, а зачем мне выкатывать батарею до нуля? Никогда этого не делал.  ;-D
А так, все просто считается. Акум (их несколько) в сумме составляет 30Ач на 70В, т.е. 2кВтч примерно.   2 мотора, 500Вт+1кВт.
Далее по калькулятору вычисляете свой расход на крейсерской, у меня он менее 20Втч на 1 км. Так и получается 100+ км пробег.
Крейсерская от пробок зависит, как правило 40-50км/ч.   :ah:
sdenis2017
вот если у вас батарея 96 Вольт то мало конечно  :-P
автор не оговорил сколько вольт батка - а тема понеслась
satell
Цитата: icarus20111 от 23 Апр. 2021 в 10:00Для города запас хода на 1500w dd + литий фосфат 25ah в 35-40км это нормально или мало?
Некорректные данные. Неизвестна энергоемкость батареи, чтобы ее вычислить нужно умножить емкость на среднее напряжение. На какое напряжение ваша батарея?
Добавлено 24 Апр. 2021 в 08:30
Цитата: илс от 23 Апр. 2021 в 11:07Увеличение пробега - основная боль и мечта почти любого электровелосипедиста.
А мне уже и 150 км мало) Собираю третий допаккумулятор, чтобы было около 200 км.
Wolfenstein69
Доброго дня...! А есть универсальная формула для расчёта пробега на МК при определенной мощности. ,ёмкости аккума.и т.д....?
Thunder_blade
Недавно делал такой замер, конфиг 1000в ДДха с контром 20А, проехал 105км средняя 25-27км.Ч , потрачено 1500ватт часов
Выше я давал формулу для расчета АКБ и пробега.
Вот еще известный график для скорости и расхода:
user33
Вольтаж до сих пор не известный  :-D
Ну предположим свангуем что 36в не может быть на таком моторе значит 48в 25ah может и сотку  проехать. 120Км
Понижаем скорость до 30 км/ч  :facepalm:
Душим контроллер чтоб не жрал на старте , максимум 700W.
Все остальное мелочи.
И все велик дальнобойный , добро пожаловать в тему https://electrotransport.ru/index.php?topic=61622.792#topmsg
