Можно ли lifepo4 использовать без бмс
Автор icarus20111, 12 Май 2021 в 06:07
icarus20111
Паянул черный к синему, полет нормальный показатели все снова в норме, главное не разряжать теперь в ноль и посмотреть как балансировка работает
sdenis2017
Цитата: icarus20111 от 12 Май 2021 в 17:46и посмотреть как балансировка работает
никак - нечему отрубать когда на какой нибудь ячейке перевалит за 3и65 вольта
Surf_el
[user]icarus20111[/user], по разряду и контроллер велосипеда может отключать, надо проверить его пороги. Конечно это все без учета разбега ячеек, но если за ними следить периодически, то норм. А вот при зарядке все значительно хуже, вам правильно говорят, что контроля по верхнему порогу у вас теперь нет.
abn1
Как то пришлось ездить месяц без bms (ждал пока замена придет).  Когда убрал bms, поставил батарейку на разряд и контролировал напряжение на параллелях (батарейка была немного больная). При минимальном напряжении 3в, смотрел общее (например 43в). Потом заряжал и аналогично контролировал верхнее напряжение и смотрел общее (например 53,7в).
После этого спокойно ездил контролируя напряжение разряда-заряда в пределах 43-53,7в.
Китайский montague paratrooper, 24V x 250ватт Bafang SWXP(36v x 350ватт XF07 Mxus), 36(48)V 10Ah(20Ah) LiFePO4(Li-ion)
icarus20111
спасибо всем за помощь и советы, я бмску эту оставил , заряд через нее идет, отрубается заряд как и раньше, 57.9 вольт и все зеленая лампа, мне недельку другую а дальше над полюбому ставить новье, просто без колес как без рук, а сделать все сецчас средства не позволяют
В.К
Цитата: icarus20111 от 12 Май 2021 в 10:47
Всем спасибо за ответы, емкость 25ач , два года в основном 20амперовкой заряжаю,
вскрыл акб и стало понятно , вопрос к знатокам, если силовые провода кинуть в обход бмс напрямую к контроллеру, а бмску использовать чисто длч зарядки?
Получается зарядный ток почти 1С. Ок, для такой ёмкости приемлимо хотя для частного пользования такой ток заряда многовато даже для высокотоковых ячеек.., но если с охлаждением акб всё более-менее то можно если очень нужно, хотя если юзать меньшие токи акб подольше послужит. Вобщем по зарядному току ок, главное если при заряде параллелите двумя зарядками одновременно, то не более 25А чтоб зарядный ток был.
А нафига ? Бмс явно в мусор.., от неё сейчас толку даже если вдруг живая часть по заряду отрабатывает всёравно из за сомнительной надёжности, короче как с козла молока.
Отпаять нафиг и хотя-бы один заряд провести с ручным контролем разбега, после чего можно юзать как обычно собственно предварительно узнав есть разбег или и если есть то до какого напряжения можно безопасно заряжать без риска перезаряда на какой-то из параллелей. И тоже самое по низам, проверить до какого напряжения можно разряжать не уходя в переразряд на слабой параллели если таковая есть.
Фото-вело-байдаро-маньяк.. ))
__________________________________________
Мой конь электропедальный - Донор: Gaint Escaper 26,  "Железо": Передний MAC10T, Infenon 9фет, Cycle Analyst, LiFePo4 24s  Задний MAC10T + Ядрёный 6фет + li-on 22s, 30Ah = +150км запас хода с заряда, и при 1.5кв максималка по плоскачу до +/-60км/ч с бодрым разгоном, наплевательство на уклоны в подъём и твёрдость грунта.
В.К
Цитата: icarus20111 от 12 Май 2021 в 11:52
Да я тоже думаю за перегрева, жаль не знаю как работает этот бмс, может было б и норм без него, насчет зарядки да заряжаю бывает по 3 раза в день, все время на колесах, впринципе два года, емкость вообще не упала, как прроезжал 60 так и проезжаю
В будущем когда придется менчть акб я не задумываясь  возьму на 30каких ач и снова фосфат дабы дальше гонять с бычтрой зарядкой , что два года назад я в среднем 60км проезжал что сейчас столько же проезжаю, разницы не заметил, а вот со старым 28ач после одной зимы емкость нормально так упала (при этом хранил в тепле и вел не оставлял на холоде, а ездил немного) поэтому обычную литейку больше никогда не возьму, и это с ячейками lg
Лол.., что вам мешает заиметь акб БОЛЬШЕЙ ёмкости, притом не на 20% от нынешней а в два раза и более ! И не иметь тогда надобности в частых зарядах порою по несколько раз за день..? Вам-же явно прям напрашивается батарейка ну как-то покрупнее..  :pardon:
Кстати если бы ваша акб при том-же весе была не лифер а ли-он, то и ёмкость была-бы не 1200вт/ч а 2400, ощущаете разницу ? ;-)
И кстати на подобной акб 2400вт/ч (несколько побольше) я не далее как вчера проехал 150км на одном заряде при крейсерской +40кмч и ещё оставался остаток заряда на 20-30км пробега. Хотелось-бы вам такой запас хода ? Да-да.., уже чую ваши мысли судя пор тому что описывали что было-бы неплохо. ))
Вот и..., с акб бОльшей ёмкости и надобность в частых зарядках отпадёт, и надобность в частых зарядках большими токами отпадёт тоже. При этом если ли-он элементы качественные то так-же как с аналогично приличного качества лифером есть возможность быстрых зарядок токами до 1С.
И ещё.., опять-же смотря какой ли-он и какие нагрузки само собой, но и зимой вполне нормально можно использовать, вон тоже зимой катаю уже много лет и ли-онками далеко не первый год, и почему-то нечего не дохнет.  :-D
В.К
Сколько-сколько вольт..?
Погодите, так у вас акб 15 или 16s ???
Потому как если 16 то для лифера 57,9в это недозаряд, но если 15s то 57,9в это перезаряд ! 3,86в на ячейку вместо 3,65 !!! :ireful:
Ну да...зеленая лампочка может гореть, и как правило загорается, по общему напряжению.
А что там по ячейкам...никому не известно, может и лютый разбаланс присутствовать.  :bn:
Оттого, ездить без БМС или поячячного контроля - оч. рискованно.  :ah:
icarus20111
У меня до этого акб  был обычный литий на 28ач собранный на lg ячейках, одна зима и падение емкости где-то на 20-30%, фосфату скоро 3 года и он как новый, в среднем 50-60км проезжает в городе, на трассе думаю и даже уверен еще лучше будет, частый заряд не напрягает т.к один час зардки не проблема , главное не парит что акб взорвется или потеряет через 200 циклов свою емкость, да да это мифы про 500 циклов, поюзайте его круглый год и померяйте емкость.
Фосфат однозначно лучшие акб, есть свои минусы конечно, размеры и вес, но зато количество циклов, устойчивость к морозам, не взрывоопасные, поддержка быстрой зарядки и т.д
Смотрю сейчас в сторону nmc, но опять же к морозам он пишут неустойчив,, отдай 700у.е даже за 60ач и через два три года выкинь его,?
icarus20111
#28
Бмс то осталась-,- то ,
В.К
"Обычный литий" это какой такой обычный..?  :kidding:
(ладно-ладно.., понимаю что этим словосочетанием имеете в ввиду li-on)
Во первых что за конкретно ячейки, так как Лыжи разные бывают, ну и немаловажно где покупали ? (если покупали на Али то это были такие-же Lg как из запорожца мерседес, то есть содержание не разу не оригинал а шильдик любой могут напялить)
И ещё немаловажно - по ходу всей темы вы так не разу не написали что у вас за мотор и главное какие мощности снимаете с акб ?
Цитата: icarus20111 link=msg=2049414одна зима и падение емкости где-то на 20-30%,
Ну да, смотря какое качество элементов ну и нагрузки немаловажно, так как легко может быть и обратная ситуация несмотря на по умолчанию "чудесную морозостойкость" лифера против ли-она (по факту чудес нет, знаем плавали.., проседает на морозе лифер точно так-же как лион а при охлаждении акб до -20 и вовсе умирает и то и другое притом с концами), то есть много зависит от качества элементов в акб ну и от условий эксплуатации так как кто зимой ездюны большинство катают ли-оне и что-то прям нет таких отзывов что у всех так дохнут ли-он акб после зимы (иначе-бы дальше на лионе не ездили).
И да, мой пример - 4 зимы на ли-он в том числе поездки с акб охладившийся до минусовых температур, и ёмкости пофигу от слова совсем, что предыдущей акб отработавшей 3года с гаком и после дербана с неё банки ещё в отличном состоянии, что нынешней кой больше года.
Но я и акб имею с хорошим запасом по ёмкости к используемой мощности что прошлая что нынешняя, и собрана/ы далеко не из дешманских элементов.
Цитата: icarus20111 link=msg=2049414в среднем 50-60км проезжает в городе, на трассе думаю и даже уверен еще лучше будет, частый заряд не напрягает т.к один час зардки не проблема ,
Хм, но 50-60км пробега и упоминаете что так не один раз за день, то ведь явно не мало раз требуется подзаряжать в течении дня..
А не находите-ли что был-бы 120 км запас хода (или больше), то и заряжать часто уже не нужно будет а главное как-то и поудобнее ехать сколько нужно не парясь о подзарядках и кстати теряя не час а больше времени из на нескольких зарядок в день тогда как если-бы большая ёмкость то один раз зарядили и всё, и опять-же если ли-он то всё это притом при примерно том-же весе акб.  ;-)
Цитата: icarus20111 link=msg=2049414главное не парит что акб взорвется
Аха-аха, лифер прям бессмертный вы думаете ? Тогда спешу вас разочаровать, не то что лифер так-то одна из самых безопасных ли-химий это верно но всёравно нет никаких гарантий в случае повреждений что не будет фаеер-шоу, так как тут всё по воле случая и есть немало прецедентов где ли-он даже при сильных повреждениях отказывался гореть и горящий лифер вот спешу вас разочаровать тоже бывает (недавно был случай у кого-то весело и быстро сгорел гараж вместе с электромобилем с лифер акб коя и была причиной пожара).
Если не верите то вот примеры для понимая что абсолютно безопасных акб не бывает.
https://youtu.be/07BS6QY3wI8  https://youtu.be/ouRYUq-i75I
Цитата: icarus20111 link=msg=2049414или потеряет через 200 циклов свою емкость, да да это мифы про 500 циклов, поюзайте его круглый год и померяйте емкость.
:laugh: :laugh: :laugh: :-D (здесь ещё смайл переводящий дух и смахивающий слезу)
Опять-же..... Смотря КАК эксплуатировать !
Некоторые умудряются и за 100 циклов уработать до потери 20%, есть такие любители ввалить и притом с относительно мелких акб на слаботочных банках, гы а потом делать удивлённые глаза как так моя батарейка так быстро сдулась..   :-D
А насчёт мифов..., (здесь ещё раз смайл стряхивающий слезу), ну опять-же много от условий эксплуатации зависит но таки если акб не насиловать то вот вам опять-же мой пример, и он далеко не уникальный - самая долгое время прослужившая у меня ли-он акб а это 3,5 года в круглогодичной эксплуатации (то есть да, и зимой тоже) притом в частой эксплуатации, за год по 10к км пробеги, циклов как можете догадаться за это время хз сколько ну не мало было эт точно. Так вот эта акб при сборке была из уже слегка бу 18650 банок 3130мАч номинала в момент сборки, и после дербана и тестов всех элементов на ёмкость остаток +/-2975мач, то есть -5% потеря ёмкости.
Хех.., мифы говорите.  ;-D Да-да, охотно верю ! Про 200 или 500 циклов и -20% это миф ! :-P Хотя как юзать опять-же.., насиловать большими токами разряда и зарядка, греть, и все циклы на полную ёмкость то есть заряд до 100% и до отсечки разряд, то да.., и за 100-200 циклов ушатать запросто !
Ну или соблюдать хотя-бы минимальные рекомендации по продлению срока ресурса акб, и тогда ли-он особенно если не хлам ходит тысячами циклов без заметных потерь, то есть нечем не хуже лифера. )
Цитата: icarus20111 link=msg=2049414Фосфат однозначно лучшие акб, есть свои минусы конечно, размеры и вес, но зато количество циклов, устойчивость к морозам, не взрывоопасные, поддержка быстрой зарядки и т.д
Совершенно верно, везде есть свои +/- и не совсем правы что лифер во всём кроме веса/ёмкости лучше лиона о чём вам описал выше, как и полно даже не обязательно высокотоковых а достаточно среднетоковых ли-он элементов кои так-же прекрасно поддерживают быстрые зарядки (хотя и лиферу и лиону как любым акб чем медленнее заряд тем лучше и дольше прослужат).
Не суть.., и лион и лифер имеет смысл для электротранспорта, но в ВАШЕМ конкретном случае просто напрашивается акб БОЛЬШЕЙ ёмкости, что и уберёт необходимость частых зарядок и сделает поездки заметно удобнее так как хватать будет не на 50-60км а на сколько проезжаете за день.
Но если увеличивать ёмкость а вероятно нужно раза в два что по пробегу хватало, то оставаясь на лифере то это + в 2х раза вес ну и объём, а вот если на ли-он то то не вес не объём не поменяется вообще ! Именно поэтому и агитирую рассмотреть ли-он когда будете планировать новую акб, так как если из приличных элементов то служить в том числе зимой будет за счёт большого запаса ёмкости как минимум не хуже лифера будет и сам срок службы акб опять-же за счёт большей ёмкости и снижения тока нагрузки (не важно какой, ибо с 1200Вт/ч или с 2400Вт/ч в любом случае одна и та-же снимаемая мощность как можете догадаться гораздо проще отдаст большая акб, даже будучи охлаждённой) ну и будет точно такая-же возможность часовой зарядки если очень нужно (по алгоритму 0-70% ток 1С и далее 70-95% ток 0,5С, тогда точно всё ок, кстати для лифера тоже самое справедливо).
Hoholus
Цитата: В.К от 12 Май 2021 в 23:04Кстати если бы ваша акб при том-же весе была не лифер а ли-он, то и ёмкость была-бы не 1200вт/ч а 2400
А как красиво горит этот ли-ион. С зарядкой 20А будет самое то.
В.К
Горит всё если специально очень постараться,  видео в посте выше тому подтверждение.
И про горит лион с быстрой зарядкой, ага, вы юзерам среди коих на лионе почти 100% и все используют быстрые 1ч и даже мощнее зарядки, а именно владельцам мощных конфигов и электромобилей расскажите.. :-D
Зы. Конфиг далёко не мощный и банки просто хорошие но не сказать что топ (тесла-банки и лж мш1), тем не менее периодически 1С зарядками пользуюсь а это даже несколько поболее чем 20А для акб автора темы, тем не менее акб вот что-то и гореть не хочет да и просто нагреться это постараться нужно (за все годы до +45 всего пару раз доходило и оба раза по жаре).
Ну не идеален лифер, как и не пыхает как нитроглицерин лион от малейшего касания (иначе бы вот почему то его не использовали практически повсеместно), а в кривых руках и главное при должном старании прекрасно горит и то и другое.  :pardon:
От конфига зависит. У местных старожилов ничего не горит. Если с умом батарею выбирать и...эксплуатировать.  :eureka:
В.К
Кстати про горит...
Что то думается что у автора темы есть все шансы как минимум поджарить свою акб если мои предложения про 15s верно, то есть если у него таки 15s то бегом за мультиметром и замерять напругу на параллелях ! Так как мало того что лихой общий перезаряд акб, так ещё и возможно на некоторых параллелях даже больше 3,86в !  :facepalm:
Ну а если всё же 16s то оставить панику.  :-)
Но раз бмс кирдык то тем не менее хотя бы раз протестировать на разбег, ну и разобраться какого фига зарядка недозаряжает так как 57,9в это недозаряд (должно быть 58,4а, для 16s опять же..).
Цитата: В.К от 13 Май 2021 в 11:00
Кстати про горит...
Скорее всего стандартный 16S, т.е. 48В. Автор темы похоже, не сильно заморачивается деталями конфига/замеров.
ЛЖФ, как известно, оч. быстро оседает, поэтому где он мерял, на выходе АКБ или зарядки, вопрос открытый.  :bn:  Ну и точность приборов тоже имеет значение.
Легкий недозаряд,на пробег ЛЖФ не влияет, у него в конце заряда напруга растет стремительно.... ;-)
В.К
Лёгкий недозаряд то да нечего плохого в отличие от перезаряда и наоборот недозаряд это хорошо для продления ресурса эксплуатации акб, но хотя вот у лифера в отличие от лиона есть эффект памяти хоть и небольшой, но главное что при недозаряде разбаланс может накапливаться если периодически не делать балансировку.
По этому странно, с одной стороны автор темы упоминает что бмс включались все индикаторы успешной балансировки, но с другой эта же бмс оказалась дохлой и "зарядились до как обычно" 57,9в это не штатное для балансировки не для 16s и тем более для 15s, то есть странно и чтоб достоверные выводы сделать пусть озвучит какой у него конфиг.
Ну и по мощности кою снимает с акб тоже как и что за банки в лион у него были что так быстро сдохли..
