avatar_NCstorm
Kugoo S3 (аналог) Вопросы!
Автор NCstorm, 12 Май 2021 в 21:00
NexVik
Цитата: Belogrost от 15 Май 2021 в 15:53
Только прийдется поменять витой провод в рулевой стойке
можно и не менять. А присобачить нужный разъем. У гириков такой есть. Только вчера так сделал.
Sonar
Цитата: NCstorm от 19 Май 2021 в 07:24Для прошивки нужно выпаивать чип ?
Нет, не нужно. Достаточно подключить программатор к четырем точкам на обратной стороне платы. Они обведены в прямоугольник (SDO, GND, SCK и +3,3v). Тип интерфейса - SWD.
NCstorm
Цитата: inwin от 18 Май 2021 в 09:40
[user]NCstorm[/user], большая вероятность, что у вас 20 элементная батарея, а не 30 элементная, следовательно емкость 5.2 ач в лучшем случае.
можете взвесить батарею?
как доберусь до весов по возможности взвешу
Добавлено 19 Май 2021 в 11:50
Тоже смотрел видео который он скинул, задал тот же вопрос не проще было разъём поменять (быстро и просто) а то весь шнур менять да еще и за 7$! по мне так быстрее было бы и дешевле просто разъём сменить.
Kugoo S3, odo: 451km
Metamorf
Цитата: NCstorm от 19 Май 2021 в 11:47по мне так быстрее
Я тоже об этом подумал. Наверное кому-то спаять проблема :-) Им проще весь руль пол часа разбирать собирать, чем три минуты на пайку потратить.
NexVik
Ну мы поняли, что ты паяный заменил на обжатый. Так надежнее! И клиет не жадный и постоянный станет.
NCstorm
Цитата: Belogrost от 19 Май 2021 в 22:39
я паять умею  . Слава богу паяльник держу в руках с 79 года.с третьего класса. И знаю как надо паять провода. И знаю что паяный провод не может быть лучше и надёжнее чем целый.
Если вам нассать на то как вы делаете работу людям, то мне нет. Такие как вы, их полно в разных сервисах . Кулибины йпт..про таких я всегда говорю - руки двери гипс..надо делать не как проще вам, а как лучше и целесообразнее. Если клиент не жадный то лучше сделать на отлично. Он приведет ещё двух. Отзывы на Гугл картах очень трудно заработать и они очень эффективны в плане рекламы. Один отзыв даёт столько же как реклама за 400 долларов
Добавлено 19 Май 2021 в 22:41
А жадных я отправляю в другое место. Там где им припаяют проводок за 15р. Не люблю учить жадных . Но их учит жизнь и косорукость кулибиных..
а зачем вообще паять ? можно же просто наконечники пере обжать ! и разъем поставить. благо наконечников и разъёмов куча в магазинах или поднебесной.
NCstorm
Прошивка добавит что-то новое или заставит работать имеющейся функции которые сейчас не активны?
Sonar
[user]NCstorm[/user], это не кастомная прошивка, а просто слитая с рабочего аналогичного контроллера, так что функционал +- одинаковый.
NCstorm
Цитата: Belogrost от 24 Май 2021 в 17:02
Если бы обжималка для наноразьемов не стоила как литровая  бутылка хорошего вискаря, может и можно б было ее купить  или хотя бы она мне нужна была раз в неделю .. а ради трёх четырех  проводов в год .. проще купить их а старый снять.
в этом ты конечно прав о цене за обжиму! ну в целом то решение не из далеких и весьма хороший вариант на замену паяльника с термоусадкой
