стук подвески monorim на Yokamura i8
Автор BAD, 18 Май 2021 в 08:54
BAD
Недавно приобрел самокат Yokamura i8 2021г с подвеской monorim. Покатавшись обратил грохот спереди на кочках, думал может что не протянуто, проверил все норм. Выявил что стучит внутри красного амортизатора, толи шток, то ли еще что-то, если амортизатор зажать стука нет. Бренчит ужасно, даже если на месте по поднимать за руль и по отпускать самокат, стук очень не приятный. Вопрос, это такая работа подвески, или это какой-то брак? хочется услышать отзыв обладателей данной модели
BAD
спустя 2 недели появился треск в нижней части стойки, чуть выше переднего колеса, похожий на трещетку, проявляется при вращении рулем на месте, щелчки отчетливые циклические, при вращении руля от упора до упора в сторону, слышно 5-6 щелчков, похоже что что-то с подшипником в стойке. Повезу в сервис, езжу предельно аккуратно. Странно. мне так не повезло, или это модель самоката барахло. Уже немного жалею, что купил.
Ал
У меня через неделю, как купил, появился люфт стойки. На одном из сайтов нашёл это видео (https://electro.club/forum/YOKAMURA?page=3), вроде помогло.
Ал
Стук подвески производит амортизатор. Это точно. Думал  просто поменять, но в последний момент решил поэкспериментировать со стандартным. Купил набор обычных сантехнических прокладок. Разобрал амортизатор и на всех соединениях установил резиновые прокладки. и о чудо, стук исчез. Теперь полностью доволен.
Sertifikator
Цитата: Ал от 14 Июнь 2022 в 18:58Разобрал амортизатор и на всех соединениях установил резиновые прокладки. и о чудо, стук исчез
Подскажите пожалуйста, на какие именно соединения вы поставили прокладки и какие? Там есть вилка и какие-то пластиковые держатели. Вы ставили прокладки между ними и пружиной или с двух сторон этих держателей?
