Странный щелчок и вырубается мотор.
Автор zilogilm, 22 Май 2021 в 07:18
zilogilm
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться в чем проблема. Купил Chamrider кит Waterproof 52в 30а БМС Контроллер кт 22А (монтирован с корпусом батареи (inbuilt). 500в MXUS xr15.
При холостом ходу все нормально крутить мотор колесо.
Но При нагрузке иногда странный звук с мотора (как будто с калонки звук идёт) Щелчок и мотор отрубается LCD работает нету не какой ошибки эсли заново нажать ручку газа начинает ездить.
Проблема точно такой же но у меня редко (20мин 2-3 раза)
https://www.reddit.com/r/ebikes/comments/l5rv71/hub_motor_issue_keeps_cutting_off_power/?utm_source=amp&utm_medium=&utm_content=comments_view_all
Я извиняюсь за мой Русский.
newsky526
Цитата: zilogilm от 22 Май 2021 в 07:18Щелчок и мотор отрубается
Было похожее явление,когда в моторе замыкание нарисовалась (06 info на дисплее) .Ещё с похожими признаками бывает, когда БМСка напругу отрубает при превышении ампеража. Тогда дисплей должен погаснуть совсем.
Миникрошка 4 витка
5.0KW max Kelly KLS7212S +Чуп@сос
zilogilm
[user]newsky526[/user],  Но у меня не какой ошибки. Думаю может мотор не тянет 52в. При старте около 1000ват и этот мотор сомневаюсь что 500ват.
Solex
Здравствуйте. Похожая проблема с данным мотором от этого же продавца. Иногда даешь газ или крутанешь педали, в моторе щелкает, провал тяги примерно на секунду, потом едет нормально. Дисплей не гаснет. Присоединяюсь к вопросу, может кто подсказать?
benok
У меня несколько раз была такая же ситуация когда ломался провод к холлам красный или черный в проводке от контролера к двигателю.Разрыв цепи возникает на  короткое время в результате слышится шелчок.Аналогичная ситуация была когда в контролере был не пропаян вывод одного из силовых транзисторов ,при нагреве пропадал контакт и двигатель останавливался через минуту начинал работать и так все повторялось.
knokrf
То же самое на том же моторе. Писал тут
https://electrotransport.ru/index.php?topic=44479.msg1897257#msg1897257
в прошлом сезоне. В этом поставил другую батарею, другой контроллер. Точно такой же, но новый. И пока такого не было. Значит дело не в моторе.
Фархад
у меня такой же набор от чамридера.
Я спрашивал тут на форуме, мне сказали что это связанно с перегревом контроллера  - потому что контроллер в закрытом боксе и вентиляции нет.
Высверлил отверстия по всем бокам бокса, катаюсь так - вроде пока что всё ок.
Всем привет, я с миром!
tmkt
межфазное может быть, проблемы с холлами в моторе могут быть
Solex
Цитата: Фархад от 05 Июнь 2021 в 22:58у меня такой же набор от чамридера.
Не думаю что проблема в перегреве-симптомы бывают сразу при выезде из дома, нагреться вряд ли успевает. Контроллер в боксе.
Solex
Открывал бокс контроллера, один из пинов в разъеме от датчиков холла слегка вышел из корпуса. Все думаю-вот она причина. Даже до дома доехал 4 км нормально. Но потом опять начали проявляться эти провалы и щелчки. Иногда даже громко с неким скрежетом в моторе. После этого иногда не едет пока не перезапустишь через кнопку питания LCD3. Так и езжу  :bw:
Андрей_72
Проверьте, хорошо ли обжаты провода в контактах разъёма датчиков Холла. Бывает, с виду всё ОК, а потянул за проводок - он и выскочил. Аккуратно, не сильно, без фанатизма, подёргайте эти проводки. Это раз.
И второе - разъедините герметичный разъём возле мотора и внимательно осмотрите (желательно с хорошим светом и увеличением), нет ли нагара на штырях и в ответной части. У меня были подобные глюки как раз из-за плохого кабеля, и в указанных местах был нагар. Заменил кабель - и проблема исчезла.
Solex
Спасибо за советы, в проводку около контроллера пока не лазил, но разъем от мотора осматривал-визуально подгоревших контактов нет. Сегодня опять на ходу в горку щелчок, все отключилось, погас LCD3. Далее то ли он включился сам, то ли я его на ходу включил, не помню, но продолжил движение и такого 3км не наблюдал. Батарея по приезду показала около 48В, в гору тяга нормальная, проблема в момент подачи либо ручкой газа либо от датчика PAS. Может контроллер виноват-отключается под нагрузкой?
Vladzeit
Было похожий щелчок один раз... в В моторе MXUS FX 15R.  Контроллер 20-25А, Батарея 16S  60V.
Вел был холодный со стоянки. Я газульку крутанул, а там где то в моторе щёлк и газ отрубился, дисплей работал. Я подумал что обгонная полетела. Газ крутанул он поехал...  После этого катаю 2 месяца. Ни чего подбного больше не было.  В мотор не лазил.  Но появилась одна странность, на скорости 40-42 км в час... Тяга проваливается. Короткие тычки, по полсекунды-секунда и сразу чуствуется тяги не хватает, как будь то задыхается, если разгон чуть выше 42-х пошёл, то тяга сразу появляется и он валит.  Может кто сталкивался с подобным симптомом?
Есть многое на свете друг Горацио, что не подвержено ещё электрификации...
satell
[user]Vladzeit[/user], Сталкивался, когда фазный перетерся на выходе из мотора.
Vladzeit
Цитата: satell от 18 Окт. 2021 в 17:48Сталкивался, когда фазный перетерся на выходе из мотора.
Спасибо, проверю, поменяю, он у меня всё-равно потрёпаный. Когда езжу по лесам, нет нет, да какая ни будь ёлка обязательно дорогу перебежит, только успевай уворачиваться. Провод из оси вообще выходит очень не удачно...
Solex
Проблема с дерганием при подаче газа пропала после замены контроллера, теперь набирает скорость плавно, без рывков. Контроллер синусный на 25А, мотор MXUS XF15.
