18650 от теслы - срабатывает защита CID
Автор mr_freeman, 24 Май 2021 в 12:56
mr_freeman
Привет.
Собрал аккум 13s6p из тесловских банок. Начал тестировать сопротивление, заметил в некоторых сборках непорядок - разобрал, оказалось дохлые некоторые банки, поменял.
Проехался - та же фигня но в других банках. Срабатывает CID.
Заказл еще 12 шт от другой теслы у другого чувака - та же фигня. Самое интересное что их выбивет еще в начале разряда. То есть если сбросить банку с подсевшей батареи - на ней будет 4.1В. При сварке не перегревал совсем. Замыканий нету, при разряде нагрева нету (макс 30 градусов). Ток разряда - 25А максимум.
Сопротивление сборки из 6 банок 7-10 мОм, емкость каждой банки 2,6-2,8А.
В чем может быть причина и что можно сделать?
и насколько безопасно использовать такие банки после сброса?
З.Ы. Думал собрать уже на других банках, нашел не дорого NCR8650B, заказл несколько для теста. Пришли с наклейкой LiitoKala. Емкость около 2,2А. Сопротивление 60-80мОм. Явно не оригинал.
Если кто знает где брать банки в Украине за норм деньги - буду благодарен. Тесловские всем устраивают кроме этой фигни с защитой.
Paxxa
#1
Цитата: mr_freeman от 24 Май 2021 в 12:56чем может быть причина
Ток большой
Добавлено 24 Мая 2021 в 16:17
Делай 8p. Или больше
Добавлено 24 Мая 2021 в 16:18
Цитата: mr_freeman от 24 Май 2021 в 12:56Сопротивление сборки из 6 банок 7-10 мОм,
Чет большое. У одной банке 60мОм?
mr_freeman
Цитата: Paxxa от 24 Май 2021 в 16:16Ток большой
4А на банку это много? Как же тогда тесла ездит?
Цитата: Paxxa от 24 Май 2021 в 16:16Чет больше. У одной банке 60мОм?
Да, около 50
Татос
[user]mr_freeman[/user], в тесле их 7000 штук.
Paxxa
Цитата: mr_freeman от 24 Май 2021 в 16:404А на банку это много? Как же тогда тесла ездит?
Для теслы да
Добавлено 24 Мая 2021 в 16:44
Не ну  на самом деле мои около 30мОм дают. И в 4p около 8мОм.
Добавлено 24 Мая 2021 в 16:45
Но все же на банку ток 5А давать как то фиг знает. На простецкий самокат пойдут.
Добавлено 24 Май 2021 в 16:46
Скажу точно, что lg m26 с большим внутренним сопротивлением, токовые нагрузки держат лучше тесл. И свои 10А отрабатывают как надо.
mr_freeman
Цитата: Paxxa от 24 Май 2021 в 16:43Для теслы да
Вот не знаю. Если верить обзорам, батарея тесли довольно греется если наваливать.
Если верить инету напряжение батареи 400В, мощность 386кВт что будет около 965А на сборку из 74шт. То есть 13А на банку в пике. А у меня вел 4А с копейками на самом пике тянет.
Paxxa
Цитата: mr_freeman от 24 Май 2021 в 17:36Если верить обзорам, батарея тесли довольно греется если наваливать.
Она и греется
Добавлено 24 Май 2021 в 17:39
Цитата: mr_freeman от 24 Май 2021 в 17:36А у меня вел 4А с копейками на самом пике тянет.
Тогда откуда 25А?
mr_freeman
Цитата: Paxxa от 24 Май 2021 в 17:38Тогда откуда 25А?
25А на всю батарею. На ячейку выходит 4 с чем-то.
На форумах по тесла батарейках пишут Maximum Discharging Current (10 sec.): 17 Amps
Думаю проблема в чем-то другом((
Paxxa
Цитата: mr_freeman от 24 Май 2021 в 17:48На форумах по тесла батарейках пишут Maximum Discharging Current (10 sec.): 17 Amps
Кто пишет, производитель?
Добавлено 24 Мая 2021 в 18:05
Я ж вам сказал 8p потянет
Добавлено 24 Май 2021 в 18:06
В чем проблема у вас там набор батареек
Очень странно. Либо это какие-то паленые теслабанки, либо ты делаешь что-то не так. У меня в эксплуатации за несколько лет около тысячи теслабанок разных годов выпуска и степени ушатанности, пока ни с одной проблем не было.
Добавлено 24 Мая 2021 в 18:14
В тесле 500квт с 100квтч батки примерно, думаю порядок снимаемых токов понятен.
На текущем байке 4С в пике. Год, 200циклов, полёт нормальный. Пока без приборов даже ухудшения характеристик не видно.
Добавлено 24 Май 2021 в 18:17
[user]mr_freeman[/user], смотри на температуру. Если вылезает выше 50-55, то это не их режим.
mr_freeman
Цитата: Paxxa от 24 Май 2021 в 18:03В чем проблема у вас там набор батареек
Не влазит в корпус.
Добавлено 24 Мая 2021 в 18:24
Цитата: tmiaer от 24 Май 2021 в 18:12Очень странно. Либо это какие-то паленые теслабанки, либо ты делаешь что-то не так.
Вот вот. Я делаю что-то не так. Понять бы что.
Добавлено 24 Май 2021 в 18:24
Цитата: tmiaer от 24 Май 2021 в 18:12смотри на температуру. Если вылезает выше 50-55, то это не их режим.
Не вылазит. Пирометр говорит что до 30 не дотягивает.
mr_freeman
Кстати интересное. Когда они пришли - все проверил. Несколько дней лежали просто на окне (без солнца). И на двоих сработала CID. Следов пайки или сварки нету, только по одной точке от тесла проводка.
Paxxa
Цитата: tmiaer от 24 Май 2021 в 18:12На текущем байке 4С в пике. Год, 200циклов, полёт нормальный. Пока без приборов даже ухудшения характеристик не видно.
Лучше напиши параметры своей батарейк
Добавлено 24 Мая 2021 в 18:47
Цитата: tmiaer от 24 Май 2021 в 18:12В тесле 500квт с 100квтч батки примерно, думаю порядок снимаемых токов понятен.
В тесле еще и 3200 на ячейке. А у него 2700 уже. Значит ячейкам несколько лет
Добавлено 24 Май 2021 в 18:47
Цитата: mr_freeman от 24 Май 2021 в 18:28лежали просто на окне (без солнца). И на двоих сработала CID.
Не ну это явный косяк какой то
[user]Paxxa[/user], а чо их писать. В "С" выражается удельный ток, он от параметров батки не зависит.
Теслабанки относительно свежие, года 17-го, по 3.3ач, 40мОм DC.
Paxxa
Цитата: tmiaer от 24 Май 2021 в 18:48свежие, года 17-го, по 3.3ач
У топикстартера уже 2.7 чем то же он это измерил
Добавлено 24 Май 2021 в 18:51
Кстати если есть чем измерить, то и на разряд током 2А есть чем измерить. Так вот пусть поставит и посмотрит что покажет
В моих старых батках тоже 2700, живут и здравствуют. 2-3С отдают без вопросов.
Paxxa
Должны 3.8В держать всю дорогу и не падать при таком токе вроде.
Добавлено 24 Мая 2021 в 18:52
Цитата: tmiaer от 24 Май 2021 в 18:51живут и здравствуют. 2-3С отдают без вопросов.
Вы напишите конфиг батарейки. Зачем вы мне эти токи пишите. Это я уже видел.
Добавлено 24 Май 2021 в 18:54
У меня так то тоже 2.850. Но 2с это всего 5.3А и мне этого как-то маловато для моих нужд
mr_freeman
Вопрос не в емкости и сопротивлении. Тут меня все устраивает.
А в том какого фига выбивает этот клапан... И если его воткнуть назад будет ли он срабатывать снова.
