Доработка Kugoo S 3 дисковый тормоз,пневмотическое колесо,внешний разём акумы
Автор hakko, 29 Май 2021 в 21:33
hakko
Дороботал свою игрушку,чтоб не пережималисль провода акумы ,врезал в гусь разём с креплением под гаички,нет вероятности что коротнёт в мехонизме складывания,плюс при отключении БМС ,при снижении питания,можно передёргиванием акумы запустить снова и теперь можно спакойно подключать внешний акум,да и так цивильней стало.
Переделал под дисковый тормоз,в качестве донора выступил Racer Mas limited,правдо маитник у него состоит из двух частей,и отверстия под 8 мм для основной серьги и амортизатора,но позволяет просверлить больше,в одном месте скрепил шестигранником две пластины и всё получилось.
И гипсы от донора пошли в дело,намного удобней родных.
Испытал ,шикордос. На первом фото заднее колесо от М365 с литой покрышкой.
Night Fury
Kugoo s3, 43 км/ч, 2 мотора 8.5',  18/22 ампера (перед/зад),   48 вольт 20 А•ч   (18650 LG MJ1 13s3p + Samsung INR21700-50S  13s2p) | пробег 16000+ км
hakko
Я делал свой без доп разёма,с точки зрения отключения акумы,ну и если есть небольшой ёмкости акум ,доездувка, то можно подключить,когда основной сел,да и чтоб меньше торчало подогнал его почти под лицо.
