avatar_М-Велосипедист
Самокат для курьера.
Автор М-Велосипедист, 30 Май 2021 в 13:36
NexVik
Цитата: М-Велосипедист от 27 Окт. 2021 в 11:38
А вот и колёса которые пойдут на самокат, большие и толстые - 10''х3''
Разве на фотке ширина 3"?
М-Велосипедист
Цитата: NexVik от 27 Окт. 2021 в 11:53Разве на фотке ширина 3"?
Да... в чертежах забит именно этот размер.
NexVik
Цитата: М-Велосипедист от 27 Окт. 2021 в 11:53
Согласитесь , прочитав такое трудно воспринимать вас всерьёз.  :pardon:
ровно наоборот!
Кто так уверен в том, что это станет нужным и популярным?
Станет! Будет!
"это фантастика, сынок"
Добавлено 27 Окт. 2021 в 11:55
Цитата: М-Велосипедист от 27 Окт. 2021 в 11:54
Да... в чертежах забит именно это размер.
на фотке что?
NexVik
Цитата: М-Велосипедист от 27 Окт. 2021 в 11:57Одни эмоции - где же технический анализ, аргументация ?
поехали..
Сравнительный анализ складного электровела на 20" колесах(типа Xiaomi Himo C20) и Мечты Курьера Кометы без гравитации на 10" колесах.
1. Вес, предположим, одинаков. Но, как пишет автор Кометы ее нужно складывать и таскать вместе с коробом.
2. Скорость перемещения(пока проектная) ниже велосипеда.
3. Мощность ниже чем у велосипеда(у него реально больше, но выдают за 250 ватт), где в случае подъема или севшей батареи можно помочь педалями.
4. Емкость батареи у вела заложена больше, что дает больший пробег.
5. Сидушка с пружинами и диаметр колес больше, что дает огромную разницу в комфорте перемещения.
5. Велосипед имеет все права ехать еще и по проезжей части, а СуперКомета не далее тротуара, что существенно усложняет доставку по пробегу и времени.
6. Стоимость(даже себестоимость) СуперКометы больше, чем стандартного электровелосипеда. Запчастей на нее нет и не будет в проекте(не предусмотрено).
:ку:
М-Велосипедист
Цитата: NexVik от 28 Окт. 2021 в 14:361. Вес, предположим, одинаков. Но, как пишет автор Кометы ее нужно складывать и таскать вместе с коробом.
Обязанности такой нет есть возможность.
Имеется выбор:
- можно ''таскать'', а можно и катить;
- можно складывать, а можно и не складывать;
- выбор также имеется и в грузе - ''короб'' не обязателен, можно например сумку с картошкой или вообще ездить без груза налегке.
Добавлено 28 Окт 2021 в 16:59
Цитата: NexVik от 28 Окт. 2021 в 14:362. Скорость перемещения(пока проектная) ниже велосипеда.
Скорость до 40км.ч. в зависимости от вольтажа АКБ.
Добавлено 28 Окт. 2021 в 17:02
Цитата: NexVik от 28 Окт. 2021 в 14:36. Мощность ниже чем у велосипеда(у него реально больше, но выдают за 250 ватт), где в случае подъема или севшей батареи можно помочь педалями.
Мощность до 600вт в зависимости от вольтажа и ширины магнитов в моторе.
М-Велосипедист
Цитата: NexVik от 28 Окт. 2021 в 14:36Емкость батареи у вела заложена больше, что дает больший пробег.
Емкость батареи ограничена только весом и габаритами.
Смело можно разместить  40а.ч. что даст дальность В 100км
Добавлено 28 Окт 2021 в 17:07
Цитата: NexVik от 28 Окт. 2021 в 14:36. Сидушка с пружинами и диаметр колес больше, что дает огромную разницу в комфорте перемещения.
Такие сравнения делать не корректно.
Колёса вашего велосипеда так же проигрывают   колёсам от фетбайка... ;-D
NexVik
давай ты не будешь фантазировать на и без того фантазию.
Ты сейчас выдай то, что будет. А то я сча тож напишу, что с такой батарейкой этот вел проедет 200км минимум.
Добавлено 28 Окт 2021 в 17:10
Цитата: М-Велосипедист от 28 Окт. 2021 в 16:58Мощность до 600вт в зависимости от вольтажа и ширины магнитов в моторе.
туфта! В те колеса, что у тебя в техзадании влезет максимум 30мм магниты.
Добавлено 28 Окт. 2021 в 17:11
Цитата: М-Велосипедист от 28 Окт. 2021 в 17:05Колёса вашего велосипеда так же проигрывают   колёсам от фетбайка...
естественно!
Значит курьер выберет уже фетбайк, но никак не 10" самокат.
NexVik
Цитата: М-Велосипедист от 28 Окт. 2021 в 17:11Комета по ПДД РФ имеет те же права что  и ваш велосипед - нет никакой разницы..
самокат мощностью менее 250 ватт приравнен в ПДД к пешеходу. На ПЧ ему нельзя. Велосипеду можно.
М-Велосипедист
Цитата: NexVik от 28 Окт. 2021 в 17:08давай ты не будешь фантазировать на и без того фантазию.
Это не то что будет - это уже и есть.
Мы на заказ делаем батарей неограниченного вольтажа и ёмкости.
Наличие грузовой площадки позволяет разместить габаритный АКБ
Добавлено 28 Окт. 2021 в 17:18
Цитата: NexVik от 28 Окт. 2021 в 17:08туфта! В те колеса, что у тебя в техзадании влезет максимум 30мм магниты.
При 48в. это и есть 600вт
NexVik
Цитата: М-Велосипедист от 28 Окт. 2021 в 17:11Цена раза в три ниже  ''чем стандартного электровелосипеда''
себестоимость озвучь пож.
Напомню, что только твой один подвесной привод тобой же продается более чем за 20000р.
М-Велосипедист
С фетбайком в метро не пустят да и вообще в общественный транспорт.
NexVik
Цитата: М-Велосипедист от 28 Окт. 2021 в 17:17При 48в. это и есть 600вт
очень плоху у тебя с этим.
Максимально получишь 400 ватт.
Напомню, что при 36 вольтах у тебя 250 ватт.
М-Велосипедист
Цитата: NexVik от 28 Окт. 2021 в 17:16самокат мощностью менее 250 ватт приравнен в ПДД к пешеходу. На ПЧ ему нельзя. Велосипеду можно.
В ПДД РФ термина ''САМОКАТ'' не существует....
NexVik
а курьеру с коробом и парочкой пицц нужно будет в метро? Это ваще круть!  А как же гравитация?
М-Велосипедист
О себестоимости говорить нет смысла пока конструкция не на серии.
NexVik
и что?
Там существует термин велосипед. И именно его выберет курьер, а не вообще не существующий самокат.
М-Велосипедист
Цитата: NexVik от 28 Окт. 2021 в 17:18Напомню, что только твой один подвесной привод тобой же продается более чем за 20000р.
Вы путает рыночную цену с себестоимостью.
Добавлено 28 Окт. 2021 в 17:26
Цитата: NexVik от 28 Окт. 2021 в 17:20Напомню, что при 36 вольтах у тебя 250 ватт.
Почему вы так решили?
Вы даже не знаете о какой ширине магнитов идёт речь, а так самонадеянно утверждаете.
NexVik
Стоп, стоп!
Ты выше написал, что он дешевле в Три! раза.  Смысл обманывать в чем?
Если нет себестоимости, но он дешевле в три раза этого велика, что я привел примером, то чему тогда верим?
