Замена свинца на литий
Автор Yuri86, 04 Июнь 2021 в 13:51
Yuri86
Привет всем. Не баньте плиз сразу если уже обсуждалось. Новенький я. Купил по случаю очень дёшево китайский скутер 350 ватт мотор, свинцовые батареи 48 вольт 12 а/ч. Так как купил реально дешево, возникла идея поменять батарею. Нашел 48 вольт 15 а/ч. Литиум. Я правильно понимаю, что перекинул и все? Или какие то детали надо учесть? Спасибо!
Да вроде никаких проблем не должно быть. Если ли-он то верхнее макс напряжение повыше будет но по идее контроллер должен это "переварить". А если лифер вообще никаких проблем.
AlexS4
и заряжалка нужна другая, вобщем попроще чем свинцу но  с довольно точным ограничением верхнего напряжения(иначе опасно!) , если 48v это 13s  и не железо то зарядник CV=~54.5V CC=1..10A(в зависимости насколько быстро хочется заряжать)  по току зарядки могут быть доп ограничения сверху, связанные с конструкцией bms, но до 4A пойдет наверняка.
Yuri86
Спасибо за советы. Закажу комплект с зарядкой.
удельный
Если не видел, есть на тытрубе обзор подобной переделки
Yguri11
Заменил. Все элементарно, два провода через колодку. Пока очень все нравиться и вроде панель напряжение корректно показывает.
