Замкнул разъем аккумулятора
Автор Porra, 06 Июнь 2021 в 20:08
Porra
Привет.
Сегодня забыл переставить в мультиметре щуп с режима амперметр в режим вольтметр и "померил напряжение" на LiFePo4 аккумуляторе с напряжение ~41 вольт - только засунув щуп в клемму мгновенно раздался звук зажигающейся спички и на секунду вспыхнул огонь(?или дуга).
Результаты:
Вот так вот оплавился разъем:
Провод от БМС приобрел форму:
Кажется немного сплавилась наклейка на BMS:
Щуп мультиметра сгорел:
Предохранитель в мультиметре остался целым, аккумулятор также выдает напряжение
Вопросы:
Почему не сгорел синий предохранитель на 15 ампер от аккумулятора?
Проводу от BMS ничего или он мог внутри повредиться?
Могла ли повредиться сама BMS?
yurgen
вот не понимаю таких публицистов , зачем все фотки прятать под "ссылка" ?
80км/ч
> 70 000 км
Porra
yurgen, потому что картинками новичкам нельзя - пишет - вам запрещена публикация ссылок на сторонние ресурсы(ага, сторонние ресурсы, когда на этот сайт же и загрузил, пришлось вот так ссылками)
yurgen
Цитата: Porra от 06 Июнь 2021 в 20:31пишет - вам запрещена публикация ссылок на
Понятно.
Цитата: Porra от 06 Июнь 2021 в 20:31Предохранитель в мультиметре остался целым,
Значит БМС успела отработать КЗ и защитить цепи.
Цитата: Porra от 06 Июнь 2021 в 20:08аккумулятор также выдает напряжение
Работоспособность БМС после такого случая нужно проверять при номинальной нагрузке.
Просто ткнуть вольтметром - это не совсем правильно.
Кроме того , нужно будет проверить работу при перегрузке , но уже не с помощью КЗ , а подключив соответствующую нагрузку.
80км/ч
> 70 000 км
Mike 372
Предохранитель в мультиметре сгорает, если перегрузить на мА пределах. Я тоже так недавно померил. Правда у меня ионный. Спецэффекты были такие же. Вроде обошлось. Хорошо, что у дешевых китайских мультиметров говенные щупы. Они не дают развиться слишком большому току и сгорают раньше, чем предохранители.  :-D
Добавлено 06 Июнь 2021 в 21:24
Цитата: Porra от 06 Июнь 2021 в 20:08Проводу от BMS ничего или он мог внутри повредиться?
Если ток через него проходит и изоляция не сгорела, то ничего страшного.
user33
Должно быть все нормально .
Благодаря этому случаю много что осталось целое , и теперь все проверяю когда замыкаю цепь  :-D
Щуп болгаркой подточил и работает дальше  :-)
Mike 372
Цитата: user33 от 06 Июнь 2021 в 21:40Щуп болгаркой подточил и работает дальше
А у меня сгорела общая клемма внутри мультиметра и штеккер. И на пределе 200 В перестал мерить. Давно собирался купить новый по круче. Вот и представился случай.  :-)
tmkt
 у меня коротышей батарей было много... иногда бмс таки сгорает :sorry: тут проверки нужны, и верхней отсечки по напруге, когда заряжаешь батарею зарядником с более высоким порогом, и нижней отсечки при разряде, ну и просто что нагрузку держит бмска когда валишь на полную
Mike 372
Специально не проверял. Заряжается нормально, зарядник выключается. Когда валишь, держит. До нижней отсечки ни разу не доводил.
Иван Сусанин
Вот чем хороши клещи с функцией бесконтактного измерения постоянного тока. :-)
tmkt
зарядник может быть сам отключается, у него настройка напруги под эту батарею, а проверять надо тем у которого под более высоковольтную батарею настройка или свинцовым
Добавлено 06 Июнь 2021 в 23:31
и без мониторинга целлчекером я бы это не стал делать, риск возгорания высокий
Porra
Перепаял разъем, BMS похоже работает - также как и раньше - отключает заряд, когда какая либо из ячеек зарядится вперед, на аккумуляторе не бывает 43,8 вольт (3.65 *12 ), зарядка в среднем о отключается на ~41 вольт - это значит то, что BMS не балансирует?разброс напряжений на аккуме есть
tmkt
зарядка совсем отключается или все же просто глушит вентилятор и переходит в режим заряда малым током, в котором бмс и должна балансировать причем процесс занимать может несколько дней! :exactly:
Целлчекером проверял разбаланс? есть отдельные хвосты JST-XH под целлчекер?
В том и опасность сгоревшей бмс, что это никак не проявляется в обычной работе. Она просто превращается в кусок провода и перестаёт выполнять свои защитные функции.
Porra
#14
 tmkt, у меня дешевая китайская зарядка на 43,8 вольт(в реальности выдает 44,04 на холостую)  всего на 2 ампера, в которой вентилятора естественно нет, вот такая:
(греется сильно, когда на долгое время ставлю на заряд - включаю вентилятор от вытяжки )
Отключается - это значит вместо красного светодиода загорается зеленый, измерял ток от зарядки(в следствии чего потом и замкнул разъем) после загорания зеленого светодиода - 0,0 ампер т.е. не заряжается получается
Пробовал через резистор после выхода зарядки пускать, чтобы был ток 360mA, но ток со временем понижается и в итоге становится 0, меньше, чем за минуту, при токе <=200mA зарядка загорается зеленым.
Porra
#15
Есть у меня зарядка для одной ячейки LiFePo4, если я ее подключу к одной ячейке, не отключая БМС - ничего не будет?
______________________
Подключил, вроде всё нормально, попробую так выровнять ячейки
tmkt
у меня все зарядки с вентилятором, даже свинцовые которые выдают всего ампера 3 и стоят 5долларов... вот такой и надо проверять
Добавлено 09 Июнь 2021 в 03:54
ну да так можно, еще можно модельные зарядки это намного лучше и через балансирные хвосты можно српзу несколько ячеек выравнивать
