Mizar Ray 24v на 36v
Автор Extrimizator, 08 Июнь 2021 в 18:35
Extrimizator
Всех приветствую! Имеется на руках самокатик(дохлая палка) достался за недорого с мёртвым(частично вытекшим) аккумулятором. У самого есть подобный такой же дохлый, в общем оба на 24 вольта. И тут я подумал попробовать собрать на мизара батарейку 10s2p из высокотоковых самсунговских банок на 36 вольт. В общем батарею собрал, бмс на 36в всё окей. Пока батарея была подсажена до 35,6в самокат включался ездил всё отлично, тормоз тоже работал. Как только зарядил полностью до 42 вольт, самокат просто включается и стоит на месте, ни газ ни тормоз не работают. На лицо превышение вольтажа и видимо какая-то своя встроенная защита. Так вот, вся проблема в том что у него LCD дисплей разбит после падения, но его отсутствие работе контроллера не мешала, но без него не понятно что он показывает на экране, а так же невозможно посетить инженерное меню чтобы посмотреть есть ли там возможность переключить в режим 36в. И в целом непонятно можно ли вообще на нём в это меню войти((
Есть ли у кого какие мысли как обмануть защиту, какой где резистор перепаять чтоб он ожил на таком напряжении? Судя по схемотехнике и даташитам понижаек контроллер вполне возможно вывезет даже 48 вольт. На плате контроллера написано yfs-m2 v1.6 вроде как у некоторых Kugoo
Добавлено 08 Июн 2021 в 18:36
https://yadi.sk/i/n0w9_f2cY7-N7w https://yadi.sk/i/FSPiHwz1FGe4sQ https://yadi.sk/i/BFC-UvNknFyIkQ https://yadi.sk/i/K4dadFlmsFpZiQ Фотки контроллера
