gps электроякорь
Автор julio, 09 Июнь 2021 в 13:23
Surf_el
[user]Иван Сусанин[/user], он просто имел ввиду, что все эти якоря дорогие, и для мелких лодок их стоимость зачастую больше самой лодки. А так то если отбросить вопрос цены, то такой комплект можно на любую лодку ставить. С креплением конечно заморочки будут, там в основном на жесткие корпуса рассчитано
Иван Сусанин
#19
Вот я и думаю,- да ничего-то там сложного в конструкции. В еденичном экземпляре отклеить из стеклопластика Делаем водоизмещающим, что-бы сам плавал.(можно хоть надувной матрас буксировать) Мотор, пара сервух (тут, видимо, самодельное что-то мутить надо) да горсть батареек, что в самокат не пошли. Вся затыка- в коробочке с "мозгами"
Во! - если туда плату приёмника воткнуть, а в корпусе предусмотреть ёмкость под прикормку, то ентот якорь ещё рыбам корм развозить сможет,  в свободное от основной работы время.  Два в одном :-)
SMILE1
Цитата: julio от 12 Июнь 2021 в 07:52хотябы для рассуждения - почему не получится
У обычного GPS погрешность 6м. Значит при опоре только на него лодку будет мотылять на 12м. Вряд ли это то что надо.
Более точный 100Гц. GPS стоит от 200$ что небюджетно.
Получается:
1. одного GPS мало, нужны дополнительные способы привязки, которые видимо обеспечиваются эхолотом.
2. Ни тот ни другой не дает ориентировки по сторонам света, значит если надо чтоб лодка не крутилась волчком нужен компас.
3. Все элементы GPS, эхолот, компас и сервомоторы нужно связать через какой-то процессор, который будет понимать все сигналы и их корректно обрабатывать.
Вывод: задача, на данный момент, выходит за рамки возможностей самодельщика.
Вот поэтому и не получится.  :sorry:
Non credo quia absurdum
julio
Получается:
рассмотрим тоже самое в вида сверху ))
два совершенно одинаковых электромотра (китайских), один с жпс другой без, разница в цене  в 250 баксов...
вероятнее всего там модуль жпс не 100грц который за 200 баксов.
жаль что не продают готовый блок управления, я бы и за 300 купил бы, остальное бы смастерил.
Цитата: Surf_el от 12 Июнь 2021 в 09:24какой уменьшенный, там все эти варианты практически на таких же движках, как и у автора
у меня двиг советского производства, вес самого мотра может как и у китайских но кушает батарейки оооочень значительно меньше.... но и лодку тянет против течения без проблем
Цитата: Иван Сусанин от 12 Июнь 2021 в 09:21Я думаю,- если-бы купить у китайцев электронный блок с "мозгами" а всё остальное делать из "подножного" материала,
я готов купить.... но где?
Иван Сусанин
Цитата: julio от 12 Июнь 2021 в 11:47я готов купить.... но где?
Если якоря на Али есть, то можно попробовать узнать у продавца. Наверняка к якорям запчасти продают,- винты там, батарейки. Может и "мозги" отдельно продадут.
Цитата: SMILE1 от 12 Июнь 2021 в 11:02. Все элементы GPS, эхолот, компас и сервомоторы нужно связать через какой-то процессор, который будет понимать все сигналы и их корректно обрабатывать.
Здесь на форуме такие самодельщики встречаются, которым подобная задача- семечек горсть.
SMILE1
Цитата: julio от 12 Июнь 2021 в 11:47жаль что не продают готовый блок управления, я бы и за 300 купил бы
Такая задача вполне по силам смартфону. Только внешний эжолот с вафлей нужен. Таких полно.
Скорее всего нужно просто подождать пока софт под андроид на(ш)кодят.  :bw: :bw:
julio
да есть внешний эхолот, и он с смартом конектится, на смарт ставится прога и экран эха дублируется на стмарт или планшет
только не вкурил как туда вконектить моторчик
SMILE1
Цитата: julio от 12 Июнь 2021 в 12:38только не вкурил как туда вконектить моторчик
какой-то управляющий выход нужен шоб был в проге. На той же вафле (раз уж она все равно нужна для эхолота). Ну и приемник у моторчика. Приемники вафли есть на Али.
Но есть ли сама прога для смарта??  :pardon: :pardon: Без нее все танцы - в пользу бедных.
julio
если имеется ввиду прога для управления мотором - то наверно нет. да и в таком случае и эхолот не нужен
открываем карты гугл в спец проге, включаем жпс, конектим моторчик в смартом... и вуаля... все работает?
SMILE1
Цитата: julio от 12 Июнь 2021 в 13:12если имеется ввиду прога для управления мотором
Не только управлять. Она должна опрашивать все датчики, обсчитывать результат и только потом выдавать управляющие команды.
Т.е. это должна быть отдельная полноценная работоспособная прога, а не костыль, написанный школьником.
julio
#28
тоесть нужно написать прогу для смарта по управлению двигом.
вопрос - а смарт способен выполнить функцию мозга для управления двигом ?
еще вопрос - можно ли с некой уверенностью опеределить какой нужен двиг для управления направлением основного двига лодочного мотора. к чему спрашиваю - я готов обдумать и приступить к изготовлению механической части. попробую обьяснить на словах:
1 лодочный моторчик укреплен на вертикальной круглого сечения трубе
2 паралельно оси этой трубы будет труба увадрат с 2мя ушками и капролоновыми втулками, куда вставляется труба двигателя. торцы трубы круглой и торец квадратной на одном уровне
3 получаем что вертикальная труба может вращаться относительно квадратной
4 квадратная труба крепится к лодке(пока не важно как)
   что имеем:
имеем типа вертикальный кронштейтн, и мотор вращается относительно лодки в любом направлении типа по кругу
   важно:
торец квадратой  кронштейновой трубы на одном уровне с трубой которая держит основной двиг
вопрос:
какой использовать двиг и метод передачи от кронштейна на ось лодочного мотора? ремень?шестерни?некий редуктор? принимая внимание на:
   1 скорость поворота лодочного двига по направлению
   2 вроде небольшая но есть нагрузка при повороте
ваши мнения? было бы класно привести пример со ссылкой на сам движок или движек с редуктором или еще что
SMILE1
Цитата: julio от 12 Июнь 2021 в 14:01а смарт способен выполнить функцию мозга для управления двигом ?
Ну раз в танчики можно дротить и покемонов ловить, то скорее всего да.
julio
люди! вы где? .. ;-).. давайте пообщаемся  :sorry:
julio
Цитата: Иван Сусанин от 12 Июнь 2021 в 11:53
Если якоря на Али есть, то можно попробовать узнать у продавца. Наверняка к якорям запчасти продают,- винты там, батарейки. Может и "мозги" отдельно продадут.Здесь на форуме такие самодельщики встречаются, которым подобная задача- семечек горсть.
на али нет, есть на алибаба, и партия минимум 100 шт.
самодельщики! ну подкажите блин....
Surf_el
[user]julio[/user], водный раздел здесь малоактивный, вам с этой проблемой надо в раздел микроэлектроники написать, там больше специалистов
lehaxxx84
Если ещё интересно, то копайте в сторону ardurover arduboat есть там функция якоря.
julio
канечно интересно, механику уже доделываю, и причем второй раз, первый прототип оказался неудачный по ряду причин. как будет готово - отпишусь
julio
механика почти на выходе, нужно проводки попаять, быстрее не получается ввиду занятости основной работой
