Аккум 12S с BMS + соединенный с ним последовательно другой аккумулятор 4S с BMS
Автор Porra, 10 Июнь 2021 в 21:16
Porra
Собственно можно ли осуществить такую конфигурацию Аккумулятор 12S с BMS(LiFePo4) + соединенный с ним последовательно другой аккумулятор 4S с BMS(LiFePo4) для ограничения расходов на повышение напряжения с 36в до 48в? Какие проблемы могут возникнуть?
Porra
илс, спс.
Короче понятно, что это огород и прибавляет ненадежности
4s bms LFP стоит немного меньше 16S, так что это не имеет смысла, лучше одной нормальной сделать,  имеет смысл , если у же есть на руках вторая BMS
Porra
Еще одна идея - подскажите, имеет ли такая схема право на жизнь?
обычный режим - обычный режим через кнопку s1
выключаем кнопку s1 и включаем форсированный режим  кнопкой s2 (или можно использовать трехпозиционную кнопку), где напряжение от основного аккума суммируется с 4-мя NiCd-акками
Нужен защитный диод здесь?
[user]Porra[/user], Схема адская...работать не будет.  O_O
Доп. батарею надо включать до контроллера, а не после.  :-)
Диод, не нужен, КМК.
Porra
[user]илс[/user], почему не будет? ток же должен пойти через кнопку s2 и батареи при отключенной s1
Шим же идет по минусу и теоретически доп.аккумы мешать не должны
А что у вас за мотор?
Если бесколлекторный, трехфазный, то там Шим идет по все трем ...фазам.  ;-)
Porra
[user]илс[/user],  говно-мотор простой коллекторный my1016, поэтому и придумываю как его форсировать, если сгорит - не жалко будет))
выслушаю предложения по его замене :-)  - упор на скорость, стоимость мотора <=10 000 р на любое напряжение
Ага, теперь понятно. Просто на коллекторниках на этом форуме уже почти никто не ездит.
Тогда да...можно его так запитать...почему нет7  :-)
Porra
[user]илс[/user], а если акки NiCd сядут в ноль? как их защитить от переполюсовки?
Обычно последовательные (низковольтовые) аккумы, т.е. вольтдобавку,  подбирают с заведомо большей емкостью.
Соотв, если осн. батарея защищена БМС, то вольтдобавка не должна разрядится ноль.
Я так ездил много времени. Пока не защитил ВСЕ ячейки с помощью СмартБМС.
Как вариант, поставьте компактный вольтметр на вольтдобавку. И к концу разряда контролируйте её особенно внимательно....
