Контроллер 350/500 W 36/48 V
Автор flower07, 11 Июнь 2021 в 10:08
flower07
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Помогите пожалуйста подобрать контроллер надежный. Совсем не разбираюсь в этом.
Сейчас стоит самый дешевый с АлиЭкспресс за 700р.
Мотор 350 w редукторный , батарея 36 V. Но хотелось бы взять такой контроллер, чтобы в будущем его можно было использовать на 500/48.
Может быть у кого-то есть положительный продолжительный опыт использования.
Спасибо!
flower07
Можно ли использовать контроллер 500/48 для 350/36?
Можно. Самый простой вариант - газ не на полную выкручивать.
satell
Все-равно при околонулевой скорости в мотор может вливаться полный ток контроллера.
Правильно - взять контроллер серии КТ и через настройки выставить параметр С5=4 (75% мощности)
Тут есть тонкий момент, зависящий, кмк, от конкретного контроллера: на недорогих контроллерах ток зависит от положения ручки газа - разгон (т.е. фазный ток) при "половине газа" явно мене резвый с самого начала.
Через КТ - конечно правильнее, но КТ+дисплей уже раза в 4 будет дороже "самого дешевого". :bn:
satell
Цитата: edw123 от 11 Июнь 2021 в 13:46Через КТ - конечно правильнее, но КТ+дисплей уже раза в 4 будет дороже "самого дешевого".
Так про дешевый разговора вроде не было... Нужен надежный.
flower07
Спасибо.
Думаю взять этот
https://a.aliexpress.com/_9yos4L
Цена примерно 2300р.
Нужно будет что-то настроить, чтобы на 36/350 работал?
Цитата: flower07 от 11 Июнь 2021 в 17:01
Спасибо.
Думаю взять этот
Нужно будет что-то настроить, чтобы на 36/350 работал?[img2 thumb=./im
Ещё дисплей LCD3.
flower07
Цитата: edw123 от 11 Июнь 2021 в 17:18
Ещё дисплей LCD3.
У меня сейчас дисплея вообще нет, просто кнопка включения и 4 лампочки показывающие заряд батареи.
Я так понимаю, без дисплея я не смогу настроить контроллер?
Именно так. Есть другие способы, но слишком экзотические.
satell
Цитата: flower07 от 11 Июнь 2021 в 17:01Нужно будет что-то настроить, чтобы на 36/350 работал?
К нему нужно купить какой-нибудь дисплей серии КТ - LCD-3 (4.5.8.9) или попросить у кого-нибудь для настройки.
Когда контроллер настроен, его можно включить напрямую, без дисплея (для этого в разъем подключения дисплея ставится заглушка).
Про настройки почитайте здесь: https://electrotransport.ru/index.php?msg=559980
flower07
Доброго времени суток.
Пришел такой контроллер.
Подскажите пожалуйста, красный и розовый провод - это включение контроллера?
Почему соединены провода, которые идут на дисплей? Позволяет включать контроллер без дисплея?
Добавлено 05 Июль 2021 в 23:30
У меня сейчас провода от мотор-колеса с таким соединением:
Есть ли смысл изменить на такое, как на новом контроллере? Понятно, что надежнее, но не водозащитное.
flower07
Какое назначение этих проводов?
Желтый-черный 2 шт, потом желтый черный коричневый 1 шт,
черный-красный я так понимаю - это на ручки тормоза?
Скорее всего да.
Заглушка для дисплея, позволяет без него.
Николай1972
кто в москве может помочь с элетровелосипедом
