Зарядка lifepo4 5s сборки на 7 а/ч блоком питания ноутбука 65вт
Автор DGN, 15 Июнь 2021 в 01:25
DGN
В детскую машинку ставлю 5s сборку лифера, вместо 12в свинца. В итоге, автомобильная зарядка его уже не зарядит, покупать специализированный зарядник жаба против. За 500р полно бп от ноутов, 18-18.5в 3-5а. Нормально ли он зарядит? Или ток зарядки превысит номинал и в защиту уйдет он?
yuri
БМС надо обязательно.
И таки да, лучше через лампочку, а то если блок питания будет долго жарить полным током, то перегреется и бабахнет, я через это уже проходил, блок от ноута бахнул на 55й минуте. Они не расчитаны долговременно работать на максимальном токе (хотя если вентилятор поставить, то может и вытянет). И кстати да, фирменный при превышении указанного на шильдике тока может вырубится, у меня же был китаец который держал мощность при любой нагрузке, так как ток ограничивался по входу. Короче так не угадаешь, надо нагрузить и посмотреть чё будет.
DGN
По идее, бп ноутбука должен давать мощность. По крайней мере, все пишут что при нагрузке батарея может разряжаться.
[user]DGN[/user], у ноутбучного блока питания нет режима стабилизации тока. Но при достаточно длинном проводе он, возможно, не понадобится, тут надо экспериментировать...
Санек84
А ещё полное напряжение четырёх банок LiFePo4, 14.4В, как на свинцовом акб, зачем вы ставите 5 банок??? 4ре банки можно заряжать обычным автомобильным зарядником до 14.4В, но бмс крайне желательно, чтобы не было разбаланса
LiFePo4 это вам не свинец.
Цитата: Санек84 от 17 Июнь 2021 в 00:26зачем вы ставите 5 банок???
Наверно затем, что как не форсируй, а детская машинка всегда едет медленнее чем хотелось бы (проходил).
