Настройка Flypsky vesc 6.6
Автор Atmoteam, 16 Июнь 2021 в 14:54
Atmoteam
Уважаемые форумчане, просим помощи в настройке FSESC 6.6. Не получается собрать систему так, что бы на низких оборотах двигатель работал плавно, управление контроллером через UART.  у нас возникает такое ощущение, что не правильно работают датчики хола. Готовы заплатить за консультацию и посильную помощь. Сразу скажу, косяк не в плате, их у нас 3 штуки, все работают одинаково не правильно, а в наших мозгах.
Что происходит, можно посмотреть на видео.
Настройка
Запуск через Duty cicle
https://www.youtube.com/watch?v=jnLOF8GSvmA
Запуск на заданный RPM
https://www.youtube.com/watch?v=41e3BPzoZ_U
on4ip
А какой режим вы хотите организовать? Если управление скоростью на малых оборотах то это проблематично.
Atmoteam
Вообще хотели управление скоростью. Там собственно кроме управления скоростью прыгают показания ERPM.
При фактических где-то 60 оборотах в минуту, он не показывает актуальные значения.
Добавлено 16 Июнь 2021 в 17:14
Как минимум нужно что бы двигатель не дергался, пусть при этом не выдерживалась точно заданная скоромть +-10% от установки допустимо, но считывание текущей скорости должно происходить нормально.
on4ip
скорость опредляется по холлам, вам нужна очень маленькая скорость. что очень проблемно.
Atmoteam
Если энкодер поставить на двигатель, можно как то приблизить его к работе серводвигателя?
on4ip
Да коненчо. С энкодером будет все окей, как раз так и делали.
