Возможна ли индивидуальная балансировка ячеек в аккумуляторе?
Автор Едмедь, 18 Июнь 2021 в 09:58
Едмедь
Добрый день!
Есть BMS 7s, есть аккумуляторы в количестве достаточном для сборки 24v (25,9V -  они все в 24 вольтовых валиках по 26v) аккумулятора из 7 пакетов по 4 ячейки в пакете.
Вопрос такой – можно ли как-то балансировать  каждую ячейку в пакете? Ведь они там все подключены параллельно, а мне не попадался ещё балансир для параллельно подключённых ячеек.
Речь идёт о зарядке всего аккумулятора при помощи стандартного ЗУ от велосипеда.
Не рассматривается вскрытие акума и подключение его начинки к нанотехнологичному лабораторному заряднику  :-).
Если что, у меня есть в наличие BMS 1S 3,7V. Если это что-то даст.       :bn:
_claw
да не вопрос, распаивайте и балансируйте.
более бредового вопроса еще не встречал.  :facepalm:
Едмедь
В смысле распаиваете?
Вы конечно извините, может, я просто имею неправильное представление о работе BMS?
Что вполне возможно для сторожа – я не комплексую.  :ah:
Развейте моё заблуждение.
BMS 7S (в моем случае) балансирует зарядку/разрядку семи пакетов до одинакового состояния.
Будут ли все параллельно подключенные ячейки в каждом пакете заряжаться/разряжаться одинаково? Или кая-то будет больше, а кая-то меньше? (я думаю, тут я могу заблуждаться и тогда вопрос снимается)
Как я понял, долговечность аккумулятора связанна именно с равномерным распределением, как нагрузки, так и зарядки по всем ячейкам батареи.
Я абсолютно нормально задаю вопрос для самообразования.
Буду Вам признателен, если вы развеете моё заблуждение.
Где если не на форумах можно почерпнуть такую информацию.
[user]Едмедь[/user], То что вы называете ячейками у нас принято называть элементами, а ячейками тут зовут как раз паралели из элементов, это инфа для того чтобы вас в будущем правильно понимали.
Для этой химии достаточно элементы просто запараллелить, и  между ними в процессе эксплуатации будет все ровно, т.е. воспринимать как один цельный элемент большей ёмкости (есть ньюансы, но они всплывают только для крайних случаев, когда элементы в параллелях слишком разные и батка работает на предельных токах).
А [user]_claw[/user], вам ответил в стиле пословицы ".... но если очень хочется, то всегда можно" думая что про её начало вы сами догадаетесь.
Едмедь
Спасибо за ответ! Вопросов нет! :wow:
Живу в германии – тут это ячейки. Поэтому перевёл дословно. Учту на будущее.
Догадался. С фольклором знаком...
Уже попадались ответы  «товарища»  в других ветках – такой у него стиль.  ;-)
Цитата: Едмедь от 18 Июнь 2021 в 10:27(я думаю, тут я могу заблуждаться и тогда вопрос снимается)
Именно так. Элементы, соединенные параллельно, эквивалентны одному элементу суммарной емкости. Балансируются, если это можно так назвать, естестевенным образом. Никаких дополнительных манипуляций не требуют.
