Ремонт подшипника рулевой стойки Speedway Leger
Автор Ефания, 18 Июнь 2021 в 21:39
Ефания
Здравствуйте. Начало закусывать рулевую стойку при поворотах, когда разобрали дивайс, оказалась разбита нижняя рулевая втулка с подшипником размерами: 41х30.1х6.5
Найти запасные части (рулевую втулку в сборе или вышеупомянутый подшипник отдельно) для Speedway Leger оказалось мегазатруднительно.
Вопрос: не сталкиваться ли кто-нибудь с подобной проблемой и существуют ли какие-то способы изменить или доработать конструкцию?
Фото проблемы:
https://imageup.ru/img300/3763081/f357aa52-35f9-4750-b9e0-1cbf20a42c77.jpeg.html
https://imageup.ru/img9/3763089/49c661a9-ae3e-474c-8e81-4e0ca6074dd6.jpg.html
Inego
По подшибнику не подскажу.. но хотелось узнать, что явилось причиной сего ? Какой стиль езды, с бордюров спрыгивали, руль дергали, двойкой катались, какой пробег и какой вес если можно ?
А то, то чувство когда уже заказал 'Легер Про 52' а тут вон оно чё.. универсальные детали без возможности замены )  %-)
CReDo
Цитата: Ефания от 18 Июнь 2021 в 21:39Speedway Leger
Тут надо просто проверить стакан мб он даже по размерам одинаковый с другими дуалтронамии если рамеры те же то тогда в продаже есть чашки модифицированные.
Ефания
Самокат был куплен в мае 2020, пробег 1100км. Вес райдера 45 кг. Весной от вибрации ослабло крепление задней вилки из-за чего чуть не отвалилось заднее колесо ( осью эти два болта назвать сложновато).
По поводу стиля катания мне он кажется довольно спокойным, через бордюры выше 10 см не прыгаю.
Ефания
Цитата: CReDo от 19 Июнь 2021 в 10:34Тут надо просто проверить стакан мб он даже по размерам одинаковый с другими дуалтронамии если рамеры те же то тогда в продаже есть чашки модифицированные.
Спасибо огромное за подсказку) подошли усиленые чашки с подшипниками от дуалтронов
CReDo
Цитата: Ефания от 21 Июнь 2021 в 20:46пасибо огромное за подсказку) подошли усиленые чашки с подшипниками от дуалтронов
Не за что.
Ефания
#6
Купила чашки усиленные от дуалтрона. Сегодня начали ставить чашки и....они не подошли( как раз на 1 мм этого усиления,  с новыми подшипниками  41х6.1х30.1 проблем не возникло.
https://ibb.co/C7fZvfr
https://ibb.co/C86NH8L
https://ibb.co/NLb7kSh
https://ibb.co/0y24xdZ
CReDo
Цитата: Ефания от 22 Июнь 2021 в 15:49Сегодня начали ставить чашки и....они не подошли
Всегда можно зайти к токарю и чутка доработать дел на пару минут.
Но стоит учесть что родные на дуалтронах мягко говоря подогнаны так себе и не стоит снимать с усиленых до размера родных.Так же много чего сажают с нагревом это то же стоит учитывать. На сколько мне известно на дулях просто прессуют.
Ddmitry2589
Тюнинг для электросамокатов DUALTRON, KUGOO , ZERO 10X - www.electrotun.ru : хомуты, рычаги , упоры , адаптеры и прочее по самым низким ценам.
Инстаграм - www.instagram.com/electrotun.ru
Моя тема на форуме - - https://electrotransport.ru/index.php?topic=61790.0;topicseen
Ефания
Починила самокатик) Катаюсь уже два дня. Но, начали поскрипывать тормоза, нужны колодки,
Может кто подскажет где купить?
Вот такие..
https://ibb.co/PWYgWTV
