avatar_nik-123
Мини-скутер электрический TORNADO ZY-03B
Автор nik-123, 16 Фев. 2011 в 17:37
nik-123
лет 6 назад у меня появился Мини-скутер электрический TORNADO ZY-03B ну я на нём катался потом поставили на зиму в гараж (всё было в идеале без единого падения, всё работало), на нём разрядился аккумулятор, пробовали заряжать но не хочет заряжаться, двигатель попробовали на прямую к аккумулятору (автомобильному) то двигатель работает, а поле, когда попробовали как по заводскому, но с автомобильным аккумулятором то начало каратить, я думаю что проблема в китайской коробочке (мозгах), так вот что вы мне посоветуете сделать
METAL
По регулятору- бе6рем такую штуку http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=23556 и впаиваем еще один такой транзистор как на нем, а лучше, 2 таких транзистора прикручиваем к радиатору, соединяем их параллельно и соединяем с блоком.
И не только! ;)
nik-123
а где такую штуку взять и как именно впаивать
METAL
Так я вроде ссылку дал. Сами где живете? Кстати, если мотор не сильно мощный (там вроде 150Вт), то можно простым автомобильным силовым реле через кнопку коммутировать, а можно и простенькую схемку с 2мя такими релюшками ставить и делать в 2 ступени 1я ступень аккумы параллельно, вторая ступень- последовательно! ;)
Еще есть тут у нес много тем со схемами простых ШИМ контроллеров, например https://electrotransport.ru/index.php/topic,3812.0.html в этой теме много подобного добра, или в этой-  https://electrotransport.ru/index.php/topic,1381.0.html Почитайте на досуге, а я пока попробую намолевать простенькую схемку с релюшками... :bv:
И не только! ;)
nik-123
METAL
Воот на сайте есть такая инфа- где можно найти свой или ближайший город где продают такие наборы...  http://www.masterkit.ru/info/wherebuy.php
Кто ищет- тот всегда найдет. ;)
И не только! ;)
plesenfo
Цитироватьнём разрядился аккумулятор, пробовали заряжать но не хочет заряжаться,
СМЕНИТЬ аккумулятор нужно!!! Умер поди, напряжение проседает - вот контроллер и не включается... А вы его ногами пинать, не хорошо... :aq:, Как дети, прямо...
Я тоже так один комплект угробил, один раз ночью до -18 было в гараже, и все, приплыл.. утром уже перенес его в -5, оттаял, но через неделю примерно его не стало :ak:. теперь , как холодает- все аккумуляторы домой заношу. Пусть лучше при +25 стареют бысто при хранении, чем при -25 мрут.
Если на банках меньше 10В ХХ -в мусорку, или Сороке для экспериментов :)
Даёш электровелофикацию!!
nik-123
проблем где достать такие акамуляторы
plesenfo
Проблема действительно в коробочке, в мозгах  :D. Измеряеш коробку под них, и ставиш УПСовые в компьютерном магазе любом , или 7Ач , или если влезут 9Ач. Например такие, например-
http://www.nix.ru/autocatalog/rechargeable_batteries_chargers/SVEN_SV712_SV1270_12V_7Ah_9137.html
http://www.nix.ru/autocatalog/rechargeable_batteries_chargers/SVEN_SV1290_12V_9Ah_69883.html
а лучше такие
http://www.nix.ru/autocatalog/rechargeable_batteries_chargers/SVEN_SV1212_SV12120_12V_12Ah_9824.html
nik-123
там зводские стоят два, спаяные проводом, если поставить обычный автомобильный?
METAL
На 12В работать не будет!А какая разница какие там стояли-лиш бы влезли,поверьте-упсовых разных формфакторов много.Если что то с контроллером прогорит,я нарисовал схемку с автомобильными реле,всё просто-никакой электроники!Короче,не отключайтесь,я до компа доберусь-сразу выложу
И не только! ;)
plesenfo
Меняйте 2 старых на 2 новых, так же , не перепутайте провода, припаяйте к новым. И ВСЕ. 100% заработает, если только своими попытками "оживить", в том числе и с помощью реле, не спалили контроллер. я воще 10Ач заменил на 18Ач, снаружи поставил на багажник- не лезли в коробку. дальность ровно в 2 раза выросла, а вес всего на несколько кг. ;). Правда, девайс мой куда серьезнее, и багажник есть, и все равно, 2 седоков помещаются при крайнем случае. правда, тогда всего 18 км/ч будет.
Проверить конечно , желательно- подключить к ДВУМ аккумуляторам рабочим, хоть от АВТО, или блоку питания на 20-24В. если заработает- покупайте новые аккумы, какие влезут. Если спалили все таки - можно и реле, и МастерКит на 12В, и авто аккум- что есть, хоть на батарейках пальчиковых едте... :(
METAL
Ну пока там не известно- жив ли контроллер или отсырел на проч, а на него еще и напругу дали... :p Короче, николай- покупаете аккумы(один черт их покупать), пробуете подключить контроллер, но сначела через лампочку на 220В 100Вт которая подключается последовательно аккумам и если лампа сразу загорается, то нужно проверить контроллер на предмет КЗ, вскроете его и все сразу станет видно, если что то нам фотки выложите. а на безрыбье вот такая простая схемка с тремя автомобильнвми релюшками модель 90.3747-10А, продаются в любом автомаге. стоят порядка 10-20рэ.
И не только! ;)
METAL
Еще добавлю- на реле каждый контакт обозначается циферками, я написал какой провод, к какому контакту. Переключатель можно использовать любой с тремя положениями- желательно чтоб в середнем положении контакты были разомкнуты(почему- объяснять не буду), можно 2 кнопки, но это опасно для пацана 6и лет(может обе разом нажать думая что так он поедет быстрее :bt:). Вопросы?.. :)
2 plesenfo
Гляньте в личку плиз.
И не только! ;)
nik-123
а у меня есть ещё акселиратор его как-небудь можно поставить???
и какие брать акамуляторы по сколько вольт и сколько ампер
METAL
Не понял вопроса... Поставить куда? Например контроллер им и управляется, а релюшки им управлять не получится, релюшки- это всего лишь две передачи, при вклычении тумблера в положение 1 аккумы включаются параллельно, а при включении в положение 2- последовательно. При параллельном включении аккумуляторов напряжение остается неизменным(12В как у одного). но суммируется их емкость(в одном допустим 10А*ч и в другом 10А*ч, то при параллельном включении получаем 20А*ч), при последовательном включении все наоборот- емкость остается как у одного(примечание-как у одного самого слабого), а напряжение суммируется. Здесь все просто, если втянитесь- то можно быстро всему научиться, тем более с молоду. ;)
И не только! ;)
nik-123
значит Аккумуляторы брать 12вольт 10ампер (2шт),а на счёт акселиратора в стандарте при езде мжно было регулировать скорость, а теперь токого нельзя сделать, ничего не придумаешь
