Kungoo S3 отключается при движении с горки (накатом).
Автор Konstantin7, 09 Июль 2021 в 11:41
Konstantin7
Помогите пофиксить проблему:
Отключается самокат при движении с горки, после остановки включается кнопкой питания. В горку и по прямой едет без проблем. Как я понимаю при движении с горки включается режим генерации и зарядки батареи. Где можно покопаться?
vlad-2015
Удерживайте малый газ при спуске с горки...
Kugoo S2 10S6P (12470 км)
У меня нет решения. Но я восхищен красотой проблемы.
NexVik
Цитата: Konstantin7 от 09 Июль 2021 в 11:41как я понимаю при движении с горки включается режим генерации и зарядки батареи
с какого перепугу?
Его самому включать надо курком тормоза. И то, это обычно происходит при полном заряде батарей.
Konstantin7
Если удерживать малый газ, тогда не отключается. Но если забыть и разогнаться с горки то трындец, на отключённом самокате работает только задний-ножной тормоз.
Добавлено 09 Июль 2021 в 16:44
Что происходит при полном заряде? отключение при движении накатом с горки?
vlad-2015
Ну тут два варианта, либо не забывать немного поддавать газку или периодически притормаживать рекуперацией. Еще можно чередовать газ - тормаз - газ - тормаз...
NexVik
не буду повторять. Выше написано.
Попробуй на ХХ поднять заднее колесо. Может под углом вниз чего и отрубается.
Konstantin7
Пробовал поднять заднее колесо и потрясти, - не отрубается. Проблема возникает только если разогнаться и бросить газ. Контроллер глючит или мотор? у нас город блин, одни горки и спуски :ireful:
topicreader
Цитата: Konstantin7 от 09 Июль 2021 в 11:41Отключается самокат при движении с горки
Zaxboard ES-8 (с3 клон) после зарядки отрубается при нажатии тормоза, в движении, в тч с горки. Так несколько раз подряд, потом работает нормально до следующего старта после зарядки.
Я уживаюсь с этим  2-мя способами: чередование газ/тормоз, сначала слегка нажимая, постепенно, с каждым разом добавляя нажим на курки (тормоз особенно чутко), полный газ, набор скорости, до конца выжатый тормоз и не в отключке - процедура окончена. До сл заряда езжу без проблем.
Второй вариант: руль задрать, газ/тормоз=самоотключка. Несколько (5-7 )повторений. Финал аналогичный, как и результат. Промежуточные между зарядками со второго пуски все штатный режим. нормальные.
Танцы с бубном, конечно, но...  :pardon: что у него болит и как это лечить по-настоящему я не знаю.
