Очень нужна помощь с Китайским - электромотоциклом!!!
Автор Илья Т., 11 Июль 2021 в 11:43
Илья Т.
Всем привет!
Прошу помощи у знающих людей, недавно купил с фабрики Китая электромотоцикл - R3 (внешне похож на спорт - Yamaha R3, фото ниже).
Обещали предоставить мот с характеристиками:
- мощность МК: 8 кВт
- батарея: 100Ah
При доставке стало понятно, что сильно обманули т.к. батарея по факту меньшего объема, контролер на 3000Вт. Плюс, через 200 км. умерла BMS-плата, просто сгорела, скорее всего не выдержала пиковой мощности т.к. как раз до этого жал на максимум.
В целом все хорошо т.к. выбил у них частичный возврат денег и очень доволен ценой и самой техникой, но вот не понятно, что за агрегат по итогу пришел.
Из того, что известно:
1. контролер - APT1705 72400 синусоидальный волновой FOC драйвер 3000 Вт BLDC PMSM
2. Батарея - 340 ячеек по 17 блоков с 10 ячейками в каждом блоке. Общее напряжение 72В (но по факту чуть больше, т.к. ячейка 4,2В)
Так вот сама просьба о помощи у умных людей, помогите пожалуйста разобраться с вопросами:
1. Как понять итоговую мощность мотоцикла?
2. Можно ли увеличить мощность с помощью перепрошивки контролера или замены BMS
3. Какую BMS необходимо поставить в замен сгоревшей? Хочу - смарт плату с возможность удаленной настройки и вывести доп. экран состояния батареи на приборную панель.
Готов предоставить компенсацию за затраченное время, личное или удаленной консультации) (Надеюсь этот пункт не противоречит правилам форум, если да, готов его убрать)
Всем спасибо, что прочитали пост и очень надеюсь на Вашу помощь.
Мощность мотоцикла и определяется контроллером. Мотор видно как называется? Если мотор сильно не грелся, то можно поставить контроллер помощнее. Обязателен термодатчик в моторе.
И водительское удостоверение с категорией. B-)
Роман Дж
Скорее всего мотор-колесо 3Квт или 4Квт - это судя по твоему контроллеру... Да и на мотор-колесе должно быть обозначение,  может быть обозначение 300ТТ - это 3Квт.
Насчёт  смарт бмс , можно и её,  лучше всего 300А. На алиэкспресс как раз есть с дисплеем и блютузом. Если хочется мот помощнее,  то лучше взять   мотор-колесо мощнее и соответственно мощности котроллер.
Chevy Truck 5,7 х 6,0 х 6,2 Некультурно длинючий...)))
Илья Т.
[user]edw123[/user], Добрый день! Спасибо за Ваш ответ, на колесе стоит отметка - 8000W. Сам МК сильно не грелся, был теплый, но не более. К примеру к уже установленному МК можно поставить датчик?
aviator79
[user]Илья Т.[/user],  А почему не захотел купить нормальный мотоцикл Yamaha YZF-R3 ?
Мощность не только контроллером определяется, но и батареей. Если она греется даже 5 градусов выше темп. воздуха, значит работает в напряженном режиме.
А если на 10, то проработает...недолго.  :ah:
Термодатчик, скорее всего в МК уже есть.
Если не найдете, поищу ссылку на свое видео, там подробно снят процесс установки термодатчика...
Илья Т.
[user]илс[/user], [user]илс[/user], Добрый вечер! Если не трудно, дайте пожалуйста ссылку на видео. Можете еще подсказать по BMS-плате, как лучше подобрать ее для конфигурации мощности контролера в 3000ВТ, емкости батареи в 60Ah?
Заранее спасибо большое!
Плата подбирается по току и напряжению.
Напряжение вы знаете, а ток легко подсчитать. делим пиковые 5кВт на 80В, получаем всего 70А.  Берите БМС на 200А с запасом, будет гуд.
Видео, вот:
https://www.youtube.com/watch?v=BdaHjS3VGc8
https://www.youtube.com/watch?v=S-EC2nSHj-s
