Программирование с помощью приборки
Автор GoBro, 11 Июль 2021 в 13:44
GoBro
День добрый, уважаемы единомышленники.
Получил на днях электромотоциклы, копии Kawasaki Ninja.
Моторы QSMOTOR 5000Wt, какой контроллер пока не знаю, не добрался, батарея 80А/72В, Li-Ion, собрана из пакетов, не 18650.
Ясно что сам контроллер программируется, даже прога есть и описание работы и распиновка разных разъёмов, НО! программатора пока нет. Однако, обнаружил что через приборную панель тоже вроде можно вводить некоторые значения, но требуется подсказка по ячейкам меню.
Итак...
Приборка стандартная, слева внизу две резиновых кнопки, по факту характерный щелчок есть только у правой кнопки, по центру аналоговый спидометр до 130км/ч и справа цифровой дисплей, так же с отображением скорости и одометром.
Если коротко нажать единственную рабочую кнопку, то на дисплее ODO сменяется на Trip, если в режиме Trip нажать и удержать кнопку на примерно 5 секунд, то Trip сбрасывается на 0, снова короткое нажатие и мы в режиме ODO. Но вот если в режиме ODO нажать и удержать кнопку примерно на 20 секунд, то на дисплее появляется P0000, и моргает крайний правый 0, короткое нажатие увеличивает цифру на единицу, долгое нажатие около 5 секунд переводит моргание на шаг левее и теперь уже можно менять короткими нажатиями второй сегмент справа и так далее.
Понимаю что это номера ячеек, но как понять какая и за что отвечает?
Вот например, как установить показ оставшегося пробега, убрать ограничение максималки, или же обнулить одометр?
Буду рад и благодарен конструктивному ответу.
Всех благ!
Берегите природу!
P.S. фото мотоцикла и приборки могу скинуть чуть позже как доберусь до гаража.
Aquinax
Это сто пудов не ЯК, чтоб программировать контроллер с приборки. Приборка это показометр, никак не человеко-машинный интерфейс.
Фотки не приветствуются, они обязательны
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
GoBro
Благодарю за ответ.
Ок. Ну а сбросить одометр возможно же?
sov8181
Цитата: GoBro от 11 Июль 2021 в 22:33
Благодарю за ответ.
Суточный пробег сбрасывается, суммарный пробег обычно нет.
Что бы программировать контролер с панели, панель должна иметь цифровой интерфейс с контролером, но и даже если он есть, эта функция должна быть запрограммирована в контролере и дисплее.
Добавлено 05 Окт. 2021 в 08:38
Цитата: GoBro от 11 Июль 2021 в 13:44Понимаю что это номера ячеек, но как понять какая и за что отвечает?
Скорее всего это калибровка самого дисплея, например вольтметра и спидометра.
Eltreco V1 (Kelly KLS7218S + QS 45*4T) https://vk.com/club168465363
