Li-Force Мигает индикатор низкого заряда АКБ на самокате YAMATO E-SCOOTER
Автор gaydan, 23 Июль 2021 в 14:16
gaydan
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой : Мигает индикатор низкого заряда АКБ на самокате YAMATO E-SCOOTER .
Думал что вышел из строя АКБ. После замены ничего не изменилось. Заменил контроллер двигателя но индикатор все так же мигает .
Напряжение на АКБ 30 вольт и мотор-колесо не стартует. Если вместо АКБ подключить лабораторный блок питания с напряжением 30,5 воль то даже при мигающем индикаторе  мотор колесо стартует. Подскажите где может быть неисправность?
ssilk
Цитата: gaydan от 23 Июль 2021 в 14:16Напряжение на АКБ 30 вольт
А с чего бы ему не мигать при таком напряжении? Это минимальный порог для контроллера. Зарядите батарею и все будет нормально.
odo - 6650 км
gaydan
На самом аккумуляторе написано что он 30 вольтовый
ssilk
Цитата: gaydan от 23 Июль 2021 в 16:09На самом аккумуляторе написано что он 30 вольтовый
Странный аккумулятор...) Дайте, чтоли ссылку на такой чудо-самокат.  Обычно они бывают 36 вольтовые, да и то, 36 вольт это средняя точка батареи, а полный заряд 42 вольта. И у таких самокатов порог отключения колеса, как раз, 29 или 30 вольт.
odo - 6650 км
oleg888
Цитата: ssilk от 23 Июль 2021 в 17:37Дайте, чтоли ссылку на такой чудо-самокат.  Обычно они бывают 36 вольтовые,
да нет, еще 24V бывают, видимо 30V это у них макс. заряд..
Хожу пешком.
Санек84
Если загуглить по названию, то выдаёт батарейку 24В, 10Ач. Также у самоката есть собственное приложение для телефона, при помощи которого можно подключиться к самокату и посмотреть, что и как в нём
LiFePo4 это вам не свинец.
ssilk
Цитата: oleg888 от 23 Июль 2021 в 18:13еще 24V бывают,
Цитата: Санек84 от 23 Июль 2021 в 18:27то выдаёт батарейку 24В, 10Ач.
Разумеется, бывают...) Но у 7S батареек максимум 29.4 вольта, 30 это уже перезаряд, и на таких батарейках написано 24 вольта, а не 30, как пишет коллега...
Другое дело, если 30 вольт показывает вольтметр.
Если модель вот эта https://yamato-scooter.com/e-scooter,  то возможны проблемы с контактами/проводами.  Всё-в-трубе, ИМХО, неправильный дизайн...)
odo - 6650 км
gaydan
Прошу прощения. Самокат 24 вольтовый и акб тоже.
