Помогите разобраться с контроллером
Автор ArgusSW, 25 Июль 2021 в 05:58
ArgusSW
Достался мне комплект из акк, мотора, контроллера и ручки газа. Собрал, подключил - не работает. При подаче питания и нажатии кнопки на ручке светодиоды показывают полную зарядку но двигатель не ворочается. Пробовал включить мотор через контроллер для ЧПУ WS55-220 - крутится.  Из контроллера торчат два провода непонятного назначения, в один из которы
х воткнуто что-то похожее на потенциометр. Порывшись в инете ничего похожего не нашёл. может сталкивался кто?
https://photos.app.goo.gl/A4xt1cWQLghC8D1w9 фото тут
Alenchik
потенциометр и есть. Когда крутите его, есть какая-либо реакция?
ArgusSW
нет. не назнаючи не стал крутить. а что он регулировать там может?
второй свободный конец я так понимаю на тормоза идёт. пробовал замыкать эффекта нет.
P.S. покрутил - тот же эффект.
Alenchik
Надо требовать документацию на контроллер у производителя.
http://ananda.com.cn/index.php/wap/contact/index.html
Да там может противоугонка-иммобилайзер. Мало ли чего могут впихнуть в "фирменный" контроллер.
