Speedway Leger/mini 4 - характерные дефекты и их доработки
Автор melonxolik, 26 Июль 2021 в 00:06
melonxolik
В этой теме, хотелось бы обсудить , наиболее типичные для данных самокатов (именно Leger и mini 4, mini 4 pro) механические и электрические изъяны,  и способы их решения.
Добавлено 26 Июль 2021 в 00:08
Доброго вечера)
Быть может - а вернее сказать - наверняка, многие, сталкивались в "прямом смысле", с препятствиями, в процессе езды, на speedway Leger - в рез-те чего, пневматическая камера - приходила в негодность.
И наверное всё бы ничего - ну лопнуло колесо - ну бывает. .но как-то слишком часто, это "бывает". при том, что вес ездока)) - 65-70 кг;
вопрос 1 - люди, кто либо задавался поиском, подходящей, литой/ещё какой шины для ведущего (чит.заднего) колеса.
вопрос 2 - быть может есть люди, ЗНАЮЩИЕ, диаметр обода МК, тогда появляется шанс подобрать адекватное решение.
melonxolik
Также допустим, люфт рулевой - "болячка", которую производители никак не решают. и она "кочует" с поколения в поколение самокатов, дойдя уже и до leger - так как принципиально, рулевая стойка, никак не изменилась.
может быть и по этой теме - есть решения и вы готовы ими поделиться.
p.s.уважаемые модераторы, - наверняка эта тема, где-то уже "поднималась" - но, откровенно говоря -  движок сайта - довольно таки архаичен, и найти что то конкретное - сложно в принципе. поэтому, пожалуйста не удаляйте эту тему в "недра" сайта.))
melonxolik
по задачам - я планирую собрать в этой ветке, наиболее актуальные проблемы и их решения, снабдив по возможности видео, как выполнить ту или иную доработку.
быть может я отстал от жизни - инстаграммом (только стограммом красного) - не пользуюсь -но народ упорно "ползёт на кладбище"-смех сквозь слёзы.) - упорно шлёт  фото, с прямо таки конкретными ветками mini4 - доработками и так далее.
но вновь озвучу - на нашем единственном в своём роде сайте - всё это добро, довольно хлопотно ищется.
а времени и сил, чтобы что то конкретное сделать/найти и "обезвредить" - как правило -  день в неделю, с интервалом  в час - несколько часов, до "отбоя", посему, пока что собираю материалы по теме. буду рад, если удасться, реализовать задуманное.
melonxolik
Цитата: Belogrost от 15 Май 2021 в 00:51
https://youtube.com/shorts/pT3wJRMn9mY
https://youtu.be/AOdRrQ-YS9g
как пример адекватно записанного на видео дефекта. хоть это и dualtron mini, но повторюсь - это как пример. на мой взгляд, довольно( если не сказать крайне) утомительно читать ветку форума, с описанием и фотографиями издалека, с расстояния, того, что же случилось.
гораздо информативнее, на мой взгляд сделать короткое видео проблемы, изложить суть дефекта, и снабдив краткими комментариями - записать видео файл решения.
фото, хорошо иллюстрирует запчасть и детали;
(да когда я так говорил/рассуждал - старшие, обычно с иронией замечали "Какой ты умный"- уж не судите строго, обидеть и задеть специально, никого не собирался)
Inego
Проблема с протиранием камеры решается прокладкой старой камеры поверх новой. Работает на 102%, проверенно на таких же шинах на Xiaomi
melonxolik
О! вот и люди появились!
Благодарю - а м.б есть фото/видео..?
melonxolik
На Leger/mini нет особо опознавательных - а вот procto87 нашел,  очень разумное решение, на мой взгляд.
YaT
4 сезона откатал на Pat Drive без единого прокола. На SW mini 4 pro камера протерлась на 2й месяц. Переставил колесо вместе с камерой со старичка. Полет нормальный.
melonxolik
Приветствую!  спасибо за отклик.
Есть фото колеса? по возможности - отправляйте пожалуйста.
Jones
Уже второй раз ломается пружина в курке. А с учетом того, что она легко перекусывается небльшими кусачками, металл там плохой.
Андрей В.
КУ!
Андрей В.
[user]melonxolik[/user], Приветствую. На мини4 менял подвеску  от зеро 9 с пневмой. пока не проделал данную процедуру камеры прожёвывались. Установил вот так, с просыпкой тальком и герметизацией (промазкой) под обод . Проблема исчезла . Герметик как бы приклеивает покрышку к ободу и не даёт прокручиваться. и ещё нужно немного герметика подпихнуть в отверстие для соска. Туда тоже песчинки попадают и протирают камеру.
КУ!
Андрей В.
[user]melonxolik[/user], И ещё . За давлением следи. Будет слабое ,прокрутит. Высокий крутящий момент+тормоз дают стопроцентный протир на полуспущенных колёсах.
КУ!
melonxolik
Андрей,  Jones - спасибо, что пишете.
Вот пожалуй, что этот метод стоит вынести отдельным пунктом - нет нигде в поиске, такого решения.
"Прокол и протирание камеры в мотор колесе эл.самоката, решение"
Плюс - тогда будет и на сайте находится.надеюсь во всяком случае, что будет.
Сейчас - либо поиск так работает, либо такой темы не существует?  :bw:
Вопрос - к Jones - где такую тему разместить лучше?
