Kugoo s3pro дергается колесо после ремонта контроллера.
Автор Gysyl, 27 Июль 2021 в 22:10
Gysyl
Добрый вечер.
Контроллер колеса желтый.
Подгнил после покатушек по дождю плюс прогорело 3 мосфета. Все заменил. Но теперь колесо сильно дергается при езде.
Звук тррр как на скутере стал. Так все полностью работает, если приподнять набирает показывает все как полодено 35 где то. Опускаю он дергается не держит нагрузку видимо. Моторколесо в нутри сухое и чистое. В чем может быть проблема. Может кто сталкивался, дайте идею.
Спасибо.
Night Fury
Цитата: Gysyl от 27 Июль 2021 в 22:10В чем может быть проблема.
В других трех мосфетах. Или их управлении. Одна фаза выпала похоже.
Kugoo s3, 43 км/ч, 2 мотора 8.5',  18/22 ампера (перед/зад),  18650 LG MJ1 13s3p + 13s3p 48 вольт 20 А•ч | пробег 15000 км
Gysyl
Вопрос, а на всех мосфетах показания замеров тока должны быть одинаковыми? Там 5 посфетов 3 отвечают за фазы, 1 рекупирация и одна абс. Я правильно понял?
Есть ли у кого замеры напряжений в холостую на всех мосфетах?
Добавлено 27 Июль 2021 в 22:26
Но они рабочие. Замеров нет случайно напруги на 3 фазах?
Night Fury
[user]Gysyl[/user], все фазы одинаковы. По 2 мосфета на каждую
Gysyl
Цитата: Night Fury от 27 Июль 2021 в 22:26
[user]Gysyl[/user], все фазы одинаковы и симметричны. По 2 мосфета на каждую
Когда прогорез второй с лева светилась ecu. Посое его щамены ошибка пропала. Видимо он за тормоз отвечает. И выходит 5 остается. По 2 на фазу не получается.
Night Fury
[user]Gysyl[/user], да какой тормоз. Мотор трехфазный. Тремя фазами и тормозит
Gysyl
На всех фазах должно быть одинаковое напряжение на мосфетах в покое? Идентичное на каждом? И если есть подскажите какое? У меня на 4 есть 14.5 на двух нули. Но как то странно на втором и пятом нули. Как то не по очереди идут.
Night Fury
[user]Gysyl[/user], я не измерял. Должно быть одинаково у 1,3 и 5
И 2,4,6 между собой одинаково должно быть
Gysyl
#8
Вобщем замерял и перепаял наново мосфеты. Напряжение на всех одинаковое 14 5 и так на всех. Плюс на левой ноге 42 к всех от зарядки. Тоесть напргуги есть, че ж он дергается дрык дрык как будто пульсации идут, а не ровный ток.
Metamorf
Цитата: Gysyl от 27 Июль 2021 в 22:233 отвечают за фазы, 1 рекупирация и одна абс.
Хах. Начните с гугла "h мост на мосфетах"
Разберетесь с двумя фазами, потом разберетесь с тремя.
Gysyl
Спасибо за ответ. У меня с этой часью все в порядке. Мне бы наводку почему колесо крутится рывками. Если ток постоянный. Получается проблемма в мотор колесе? Если на него идет постоянный ток, а оно рывками дрыкается? Значит проблема либо в об отках либо в датчиках вращения?.
ssilk
Цитата: Gysyl от 29 Июль 2021 в 16:32У меня с этой часью все в порядке.
Цитата: Gysyl от 29 Июль 2021 в 16:32Мне бы наводку почему колесо крутится рывками. Если ток постоянный.
Так в порядке, или наводку? ))) Как то у Вас это не сходится.
Колесо рывками крутится, потому что мотор трехфазный.  Две фазы работают, а третья не работает.
Ну и, вдогонку, хоть ток и постоянный, но
Цитата: Metamorf от 28 Июль 2021 в 21:15"h мост на мосфетах"
постоянно меняет плюс и минус на концах обмоток, поэтому в какой то момент времени ток условно можно считать переменным.
odo - 6650 км
Gysyl
Хмм перемерял выходы с мосфетгм. И на одном из них точнее лини и на фазц идет 33.3 вольта в место 42. Любопытно стало. Ковыряю плату дальше.
