Нужна помощь с контроллером
Автор Pool_Potter, 28 Июль 2021 в 13:57
Pool_Potter
Доброго времени суток! Приобрел себе данный контролер. Но столкнулся с проблемой:  либо не рабочего тормоза, либо не правильного подключения. При замыкании контактов low brake на землю - просто выключается газ, но колесо не тормозит. Еще есть high  тормоз, но я не знаю,  как его подключить. Возможно ли что-нибудь сделать? Попадались видео, где ставили перемычку и появлялся средний электронный тормоз. Фото не прикладывается, скину в удобное вам место
У большинства контроллеров либо нет функции рекуперативного торможения, либо она включается отдельно (прошивкой или перемычкой). Лучше задать вопрос в соответствующем разделе и обязательно приложить фото контроллера (платы).
