Сорвал резьбу на трещетке
Автор Shuriken, 29 Июль 2021 в 17:04
Shuriken
В общем, не знаю как это сделали. Резьба на корпусе мотор-колеса, на которую навинчивается трещётка, слизана под ноль. Я так понимаю, крышка под замену. Вопрос: бывают ли эти крышки отдельно в природе?
Лодочник_А
#1
Резьба эт что на шпильке?Ну вал ротора имею ввиду.
К токарю иди,фрезеровщику.Вся эта херь варится с присадкой на раз,в поворотном столе пальчиковой фрезой обрабатывается,китайсы везде кроят как правило,ни сплава ни инструментальной стали у них в помине нет.
drewqas
Резьба на крышке сорвана. Лечение - напайка или наварка , токарь. Крышку поискать у ремонтников. Пайка - hts 2000. Если толщина стенки позволяет - переходную втулку, но это естественно тоже к токарю.
Shuriken
Интересует именно замена, ибо всякие наварки с токарями де-факто относятся к фантастическим вариантам.  Если бы были какие-то идеи по адекватному колхозингу, я бы давно всё сделал.  Наверное, это типовое решение, но крышка композитная - сама алюминий, а резьба сталь. Начнём жарить сталь поплывёт алюминий.
Или к мотор-колёсам запчастей не бывает?
drewqas
Какой на хер ротор? Там есть вал статора. Трещётка на крышку крепится.
Лодочник_А
Цитата: Shuriken от 29 Июль 2021 в 17:39
Интересует именно замена, ибо всякие наварки с токарями де-факто относятся к фантастическим вариантам. Или к мотор-колёсам запчастей не бывает?
Почему? у меня 13 был када маленький,ну Шаублин,несли всякую херь,можно заварить дырки вообще,и вновь перерезать резьбу,можно бочонки впиндюрить переходные резьбовые.Я резал резцом резьбу,на увеличенной шпильке,ну десятки 2-3 диаметр увеличиваешь и режешь не плашкой а резцом.
drewqas
kkm
Это интересный моторчик. Редкий. Шестерни косозубые?
Для обычных моторов, вроде Бафангов SWX -бывают, тыщи по полторы на Али были. Для этого нет.
А крышки эти забавно делают. Стальную втулку с резьбой ставят в форму и заливают китайским силуминием-кремнеземием. Получается такой бутерброд... сорвать резьбу редко удаается, обычно тонкая силуминовая крышка трескается и выламывается :)
P.S. Пружинку на кабеле лучше сразу обратно на ее место внутрь на оси запихнуть, а то еще изоляцию порванную чинить придется...
Лодочник_А
Ну фаску снял,да приварил бочонок,потом резьбу на нём нарезал,там на день делов.
drewqas
[user]Лодочник_А[/user], Ты пьяный штоле?
Shuriken
Вот это я вообще не понял про что.
drewqas
Там делов максимум на час.
Shuriken
Нет, прямые. Не думал что банальный редукторник может быть чем-то редким.
drewqas
[user]kkm[/user], По фото не заметил специфику...
Shuriken
Именно так. так что посоветуешь?
kkm
Редкий. Кто делает эти NBP науке неизвестно, но такую защитную крышку из пластика до сего дня я видел только на моторах Shenguy и CSZB.
Shuriken
эээ, там всё веселее. Мотор так был вколхожен "изобретателем", что вал провернулся в раме, причём не раз и не два, поэтому провода там все закручены хз как, так что это ещё будет отдельный секас, надеюсь, что ничего не оборвано.
Добавлено 29 Июль 2021 в 17:55
ващета алюминий, хоть и кетайский
Shuriken
Так что про крышку-то скажете? Всё, труп, мотор одноразовый? Их большинство таких или есть какие-то с запчастями отдельно?
