Мотошина на велодиск
Автор Ventres707, 02 Авг. 2021 в 22:04
Ventres707
В связи с большой редкостью велопокрышек нужного размера, возник вопрос
колесо на велосипеде 24х3.0  = ее аналог в мотошинах это 20х3.0
нашел мотошину 20" на 3.00  с камерой  =  залезет ли такое чудо на Велодиск под 24"3.0 велопокрышку?
мб это будет с потом и болью - типо без подручных средств не затолкать....но можно ли вообще такое засунуть и будет ли она нормально сидеть на велодиске?
P.S. переспицовка мотор-колеса в мотодиск пока не вариант
fondrosel
Тут важно рассмотреть все вопросы, в том числе и правовой. Если вы собираетесь доказывать ГИБДД что у вас велосипед и мотор не более 250вт, то мотошина будет работать против вас, если нет то случаи когда мотошину натягивали на 20 велоколесо были и нормально ездили.
kudrinni
В юности на "Аист" 20"е колеса ставил покрышку с шиной от "Карпат" на 16" отверстие под сосок камеры увеличивал, бортик обода на велосипеде ниже но покрышку не срывало, огромным плюсом было то что колючки не беспокоили но тяжко ехать и резина деревянная, как не старался полюбить шедевр но и пол года не эксплуатировал, люди что были восторге также разочаровались, но хоть тачка славная вышла.
Маялся этим лет 20 назад, больше эта мысля не посещала.
А под 28" обод по ширине сама покрышка не оставит зазора для соска.
Ventres707
ну права А категории у меня есть) так что ГИБДД не проблема)
т.е. чисто теоретически мотошина залезет? но скорее всего не без проблем = в стиле "Натянуть" с помощью инструментов ?)
Добавлено 03 Авг. 2021 в 00:07
ну я нашел Мотошину ТТ - т.е. для камеры, камера есть и в диске уже отверстие под автоклапан, а не велосипедный
В.К
Хм, что-то некто не задавал справедливый вопрос - а нафига ?  :bw:
С каким мотором хоть МК будет ?
И кстати вело обода сильно разные по ширине бывают, и это если речь про обычные не упоминая под фетбайк.., у вас планы в какой ширины обод впихнуть ? (ширина внутренняя)
Фото-вело-байдаро-маньяк.. ))
__________________________________________
Мой конь электропедальный - Донор: Gaint Escaper 26,  "Железо": Передний MAC10T, Infenon 9фет, Cycle Analyst, LiFePo4 24s  Задний MAC10T + Ядрёный 6фет + li-on 22s, 30Ah = +150км запас хода с заряда, и при 1.5кв максималка по плоскачу до +/-60км/ч с бодрым разгоном, наплевательство на уклоны в подъём и твёрдость грунта.
Ventres707
мотор 3квт - ширина обода 3 дюйма
а нафига? велопокрышек сликов размером 24 на 3  практически несуществует нормальных....были...но редкостью стали
а мото дофига + резина жирнее в разы и проколы не так страшны
В.К
3кВт мотор, ок.., запилить мотопокрыхой в типа мото-колесо смысл имеется хотя и не обязательно.
Кстати у Швальбы есть довольно жирная велопокрыха Super moto-X 2,40 какраз с закосом под электробайки.., накатистая + антипокол солидный, притом все эти радости за умерено гуманный ценник и такая в 20 и 26 калибре точно есть, возможно и 24том.
Обод 76мм шириной, это под фетбайк значит., ок в такой с одной стороны проще бортовать жир мото-покрышку но с другой такой обод-то довольно дрыщявый ! Очень тонкий особенно в центре (даже если сплошной а не перфорированный) и если туго ставится будет то есть немалая вероятность повредить при бортовке толстостенной покрышки, для коих фет-обода вобщем-то не предназначены.  :bn:
Если хотите именно 24 обод но принципиально не мото обод а вело, то ихмо больше шансов на успешно и надёжно сдружить мотопокрышку в вело обод, то это в обычный не под фет обод но максимально широкий и крепкий для даунхила типа МТХ39 (кстати такой в 24 калибре и при этом на 36 дыр точно есть). Правда даже в такой скорее всего запихать мето-резину будут танцы с бубном и крепкие бортовки в помощь как и заранее готовится к возможным царапинам края обода при бортовании. (хотя может и относительно легко встанет, тут не предугадаешь смотря как точно по допускам изготовили интересующую вас покрышку по внутреннему диаметру)
paver
У моноколесников (обода под велошины) тема довольно популярная - ставить мотопокрышки 14х3 на 18е колеса. В основном из-за вездеходного протектора. Одна из основных проблем - проворот шины относительно обода и срыв пипки. Поэтому садить на клей/герметик - обязательно.
178x61x63. Inmotion V8 - 2к, KingSong KS-18XL - 12к+, KingSong S18 - 16к+
Ventres707
как оказалось - мотопокрышка на 20 дюймов тоже большая редкость
1) есть у кого инфа по тому где найти Denzel 24x3 ? или какой нибудь Жирный аналог
2) залезет ли на диск под 24х3  - покрышка на 24х4 ? не выпрыгнет ли?
acyd
Ставил псевдофет 4" на  алехрим dm 24, отлично держится, не "выпрыгивает", на dm42 практически не лампочка. Ашан псевдофет24х4" покрышка весит 2.5кг, столько же как дензелевая 24х3".
ushuska
Решил попробовать...
Рамиль555
Я на зиму в 26" велообод (полуфэт) ставлю 22" мотопокрышку с шипами.
Основная проблема засунуть камеру и вдеть сосок. Резина толстая и раздвинуть ее не так просто.
С бортовкой проблем нет - это не мотодиск.
Зато можно ездить хоть где, по любым колючкам.
Покрышка - 4кг! Это существенно.
И, да, важно:
Для тех, кого интересует грязевой протектор - лучше брать мото резину б/у (от питбайков), она сношена, немного полегче и недорога.
 Цена вопроса от 500р. и выше. Хватит на всю жизнь при эксплуатации на электровеле.
OIS
Всем привет. Подскажите пжл на мото обод 18" какие велопокрышки можно одеть?
Спасибо.
Бензин - зло и с этим надо срочно что то делать!
Рамиль555
Цитата: OIS от 07 Март 2025 в 16:23Всем привет. Подскажите пжл на мото обод 18" какие велопокрышки можно одеть?
Спасибо.
Увы. Никакие (вело).
vladk
Спасибо.
любые 22", подходящие по ширине
Цитата: Рамиль555 от 07 Март 2025 в 17:59Увы. Никакие (вело).
Отстаете от жизни
Рамиль555
Цитата: vladk от 08 Март 2025 в 12:41любые 22", подходящие по ширинеОтстаете от жизни
И что же подходит на 18" мотообод от велосипеда?
anthonae
Цитата: Ventres707 от 10 Авг. 2021 в 14:12как оказалось - мотопокрышка на 20 дюймов тоже большая редкость
Negative - первое утверждение
На 20 х 4.0 китайские фэт колеса r16(с резиной 4.0 будет 20") (80 мм ширина обода) встает наша Петрошина - Л 133 как родная, самая мягкая из возможных - но! по сравнению с вело фэтовым баллоном - зубодробилка(
зато вечная...(thinking_veloceraptor.jpg)
vladk
Цитата: Рамиль555 от 08 Март 2025 в 16:34И что же подходит на 18" мотообод от велосипеда?
а вы с какой целью интересуетесь?
