Контроллер kelly и cycleanalist 3 как подключить
Автор Alexx232, 07 Авг. 2021 в 11:24
Alexx232
Сейчас стоит инфенион 3 18 фет.
Хочу бОльших токов, выбор пал на KELLY 7218s вроде пик 180-200 ампер.  (больше ничего лучшего не подобрал)
Вопрос встал как подключить теперь к нему Cycleanalist 3 , я так понял как у инфениона у него нет специального разьема.
Спасибо тем кто поможет.
В случае келли надо немного поработать паяльником. В целом всё просто. Нужен внешний шунт. Выход скорости на келли есть. В сигнал газа можно врезаться, если нужно управление через ца, но у келли оно и так адекватное, костыли ему не нужны.
Alexx232
Паяльником могу. Знать бы только что отрезать к чему припаивать.
Аналист скорость меряет у меня с колеса. Мне бы с келли только данные снимать, расход ампераж ваты киловаты.
Переключатель скоростей тоже как то к контроллеру примудрить надо, через цикл аналист как сейчас работать не будет?
[user]Alexx232[/user], На келли есть выход speed, дублирует один из холлов. Напряжение напрямую с батарейки. Ток ты никак с келли не снимешь, в нём шунта нет. Нужен внешний.
Перекоючатель "скоростей" - а он нужен?
В новых версиях келли вроде есть.
Alexx232
Цитата: tmiaer от 07 Авг. 2021 в 16:12Ток ты никак с келли не снимешь, в нём шунта нет. Нужен внешний.
Значит даже подключив, ни расход батареи ни вкачанные ваты цикл аналист не посчитает? Грустно.
Какой контроллер купить чтоб и цикл работал и пропускал 120-160 ампер?
yurgen
А в чем проблема подключить внешний шунт ?тем более что с паяльником дружите
80км/ч
> 70 000 км
Alexx232
Знать бы как это сделать? Что есть внешний шунт?
yurgen
Ну , с такими вопросами действительно лучше поискать готовое решение.
Цикл аналист  легко сжечь , если на правильно подключать сигнальные цепи.
80км/ч
> 70 000 км
Alexx232
#8
Почитал, все понятно. Нужно заказать внешний шунт. Цвета контактов нашел.
На келли только я не понимаю к каким проводам газ подключать и датчики тормозов. Там какието свои штекеты.
Буду благодарен за подсказки по цветам проводов
yurgen
Цитата: Alexx232 от 07 Авг. 2021 в 22:56врезать его в плюсовой (
ага , ЦА точно капец будет.
В инструкции же все нарисовано что куда подключать.
80км/ч
> 70 000 км
Alexx232
Дада, нашел в инструкции, теперь более чем понятно. Шунт на 300А закажу как включить понял.
Скорость у меня аналист меряет с колеса, к холу можно не подключать. Осталось понять как подключить газ и самое главное какой кели мне нужно искать под ток 150батарейный-200фазный. 72 вольта (литий)
yurgen
Цитата: Alexx232 от 07 Авг. 2021 в 23:57какой кели мне нужно искать под ток 150батарейный-200фазный. 72 вольта (л
это все указано на сайте Келли в описании ТТХ контроллеров.
У меня KBS72181 , он  до 200А фазного выдает , я его задушил до 80% .
Если использовать на все 100% то вел на дыбы встает  , а это опасно.
80км/ч
> 70 000 км
Alexx232
Цитата: yurgen от 08 Авг. 2021 в 09:01KBS72181
Понял, для себя по батарее определил kls7230s
Вроде на али до 19000 стоит (с дисплеем 25-31тыс, ненашел только отзывов по дисплею, что оно такое)
Ну и купон на пару тысяч бы подождать 🤪
Хотел ядерный но его ждать до следующего лета, инфенион 4 явно уступает келли.
Alexx232
Вопрос куда подключить 3х позиционник и как сделать задний ход? Я так понял это 12.14.11 контакты, но как их повесить на кнопку, или тут нужен тумблер трехконтактный?
И что это я обвел в схеме, зачем это?
