Проект серийной полноприводной машины. Вопрос по моторам
Автор smoke_666, 13 Авг. 2021 в 09:32
smoke_666
Добрый день. Вопрос от начинающих
Задача - сделать серийный электробагги для горнодобывающей отрасли на базе существующей платформы на ДВС. Машина с полной нагрузкой около 2т. Скорости  не нужно, но подразумевается езда под большими углами и полный привод. Изучил рынок, вот прям то что нужно https://rokion.com/trucks#R100 Но встал вопрос по компонентам. Rokion интересный проект, но информации мало. Заявляют пиковую мощность 50кВт, по фоткам PMSM или асинхроники типа HPEVS на каждой оси. Вопросы:
1. Если пиковая 50кВт на машину, то получается что стоят какието-то 10кВт номинальной на каждой оси... Слабо верится, или все таки похоже правду? Одна из фишек проекта - помощь в езде по рампе. Ибо специфика отрасли, в карьерах как бы подъемы, серпантины и все херня. По прямой вопросов нет, но что 2x10кВт завезут эту дуру на угол 20%...Или все таки завезут?
2. А что в России можно серийно купить?  Пока кроме 20кВт от GoldenMotor ничего не видим вообще. Действительно ничего нет или что-то упускаем? Имеется ввиду прям получить счет и оплатить по безналу новый заводской комплект.
Будем рады любой помощи.
on4ip
Мало вероятно что можно прям что то взять и опалтить.
Решения типа багги да еще на мощности 50+ это не просто так=).
Как вариант преобразователь https://www.irz.ru/products/power/index.htm
Моторы можно от Avid использовать. мы как то делали проект на них.
НО, это все если у вас есть деньги.
smoke_666
Цитата: on4ip от 13 Авг. 2021 в 10:02НО, это все если у вас есть деньги.
Бюджет не бесконечный, но он есть:) У меня счет от GoldenMotor на 2 млн., так что мы понимаем о каких деньгах идет речь. Собственно идея проекта - специфический рынкок где это прям реально нужно, и реально нужно за любые деньги:)
smoke_666
Цитата: on4ip от 13 Авг. 2021 в 10:02Моторы можно от Avid использовать. мы как то делали проект на них.
А где брали? Как бы я до хера нашел по США и европе интересных моторов, вопрос как всю эту красоту официально купить в России:)
велокатальщик250
Смотрите на момент. На мощность не смотрите. Если мало - колесный редуктор.
2т по негладкой дороге в 10% горку - это суммарно под 2500Н или по 600Н на одно колесо.
Если использовать какое-то бензиновое шасси, то можно вместо двс прямо на кпп ставить один электромотор.
on4ip
Цитата: smoke_666 от 13 Авг. 2021 в 10:17А где брали?
Да заказывали от туда. Ехало все официально.
Но вам бы чтобы небыло мучительно больно в дальнейшем точно посчитать что вы хотите. Мы делая проект точно знали что искать, а вы я так понимаю не вкурсе ни инвертор ани мотора ни батарейки.
SMILE1
На правду похоже. 20кВт номинала вполне достаточно для 2т.
Цитата: smoke_666 от 13 Авг. 2021 в 09:322. А что в России можно серийно купить?
То что в ней серийно производят. АИРы, например, или другие общепромы. Все остальное пока через танцы.
Non credo quia absurdum
smoke_666
Прекрасно понимаю. Но есть меньше года на постройку и испытания рабочей машины на базе текущей платформы с дизелем. И главное полное непонимание условий применения. Вернее понимание, что они могут быть принципиально разные. Все зависит от рудника. Где-то надо ездить по прямой туда сюда, а где по серпантину вверх вниз. Батарея больше 50кВт*ч уже явно перебор по массе. Тяговый расчет показывает что 50кВт по мощности нам должно хватить.  Поэтому как бы идея сейчас сделать что-то из доступного на рынке. А дальше ходовые испытания до упора и формулировка а чего же реально нужно. У тех же Rokion есть показательная табличка сокращения запаса хода в зависимости от угла рампы. Вот нужна практика применения, на основании которой уже сформулировать требования к электроттележке и к необходимой инфраструктуре на объекте.
велокатальщик250
Тут на форуме есть несколько примеров установки электродвигателя на кпп. Как раз под случаи сильно разных дорог. Таврии к примеру.
smoke_666
Цитата: велокатальщик250 от 13 Авг. 2021 в 10:54Если использовать какое-то бензиновое шасси, то можно вместо двс прямо на кпп ставить один электромотор.
Думали. У нас вариатор и трансмиссия в текущей машине самое дорогое и как бы стыковать все это хозяйство проходной вариант, но путь в некуда. Если бы был монопривод, вопросов нет. Но хочется
1. Уйти от кардана на переднею ось и освободить место под батарею под сидениями
2. Таки принципиально строить платформу на базе комплектного драйв юнита на ось. С мотором, контроллером, подвеской. А дальше уже вешать их на любую раму. Ибо понятно что когда поедет, сразу начнетcя: "Парни, круто, а можете такую же но не на 4 человека, а на 6?.А еще на 2-х человек и грузовая платформа, и т.д."
Цитата: велокатальщик250 от 13 Авг. 2021 в 12:22Тут на форуме есть несколько примеров установки электродвигателя на кпп. Как раз под случаи сильно разных дорог. Таврии к примеру.
Спасибо, посмотрю.  Но оно как бы не сильно похоже на Таварию:)
on4ip
Цитата: smoke_666 от 13 Авг. 2021 в 12:18Но есть меньше года на постройку и испытания
Покупаем инверторы ниссан лиф( для них кастомный модуль управления) и мотор от лифа же. ну и с тем же ИРЗ вязались бы, моторы сарапуль делает еще.
велокатальщик250
Это Вы ошибаетесь. :exactly: Ещё как похоже, по принципу конверсии двс-электро. Через демонтаж двс и установку высокооборотистого нетяжелого электромотора. Даже промасинхронник хорошего качества с частотником. И получите полный аналог, с нужными передачами. Простота конверсии - замечательнейшая: одна переходная плита.
Alex75
Можно и инверторы Тойота Приус NHW20(они много дешевле) и движки с редукторами(или без) от Лифов.  Я бы сказал, что эта связка скандально дешёвая для автоэлектропривода.
велокатальщик250
По моменту ведь не потянут все легковые варианты. Ещё и колёса видимо больше в пару раз будут.
AlexS4
Цитата: smoke_666 от 13 Авг. 2021 в 12:56Таки принципиально строить платформу на базе комплектного драйв юнита на ось. С мотором, контроллером, подвеской.
для поворотных колес подозреваю будут проблемы и с готовой подвеской и с макс углами шрусов.  вообще для маленьких скоростей, макс маневренности и плотной компановки  редукторные моторколеса были бы идеальны. теоретически. мож из нетранспортных какие нить компактные мотор-редукторы поискать ну или о транспортных думать как о ступичных а не моторах на мост.
Владимир_87
AlexS4
Цитата: Владимир_87 от 16 Авг. 2021 в 08:33Багги на блоках от лиф
там только задний мост.  840kg c  нлиф батареей.
st_79
Вот такая бы штучка много проблем решила
https://youtu.be/n25bZLNzc7c
Вот сколько стоит интересно
