Внешний шунт.
Автор Alexx232, 01 Сен. 2021 в 15:13
Alexx232
Купил на алиэкспресе для подключению к цикланалисту FL-2 300A
Нигде не указано сопротивление (простым мультиметром не меряется)
Подскажите какую величину сопротивления внести в цикланалист?
И вопросставить его внутрь к батарее или. Снаружи велика, как он греться будет при 170фазного и 100а батарейного.
Спасибо
i
Цитата: Alexx232 от 01 Сен. 2021 в 15:13Подскажите какую величину сопротивления внести в цикланалист?
R=U/I=75mV/300A=0.25mOhm
Цитата: Alexx232 от 01 Сен. 2021 в 15:13И вопросставить его внутрь к батарее или. Снаружи велика, как он греться будет при 170фазного и 100а батарейного.
Перед контроллером.
Шунт греется исключительно батарейным.
100*100*0,00025=2.5Вт. Чуть тёплый будет, если 100ампер непрерывно вваливать. Если с перерывами, то холодный.
Alexx232
Цитата: tmiaer от 01 Сен. 2021 в 18:37Перед контроллером
Да я понял что ставиться до контролера я так и поставил, работает. У меня по нагреву вопрос был, чтоб понять в раму к батарее ставить или снаружи с контролером. Спасибо за ответ, значит утюгом не будет. Оставлю в раме у батарейки рядом.
