Повышайка dc dc 12v->60v на gan элементах 5квт
Автор pivolan, 16 Сен. 2021 в 22:51
on4ip
Цитата: sdenis2017 от 20 Сен. 2021 в 08:18
толька там ток 25Ампэр
это ни очём)))))))
Ну оценки профи очень важны, раз ниочем то так и есть))))
pivolan
Цитата: AlexS4 от 20 Сен. 2021 в 08:54
другое дело что автор топика врядли подумал откуда он будет брать 12V 450A ,  подозреваю он рассчитывал на бортовую сеть автомобиля но не учел что 5kW это не легковушка а скорее танк и там уже скорее 48V а не 12...
сейчас установлена такая штука для измерения мощности, тока и напряжения: https://aliexpress.ru/item/4000843144448.html картинка такая же, только шунт не помню какой. в целом эта штука в пике показывает 80 ампер и 5квт. Сейчас стоит 5 батареек по 12вольт 20ah свинины(гель) последовательно. Других способов померять нагрузку нет. Насколько это реалистично - хз.
AlexS4
[user]pivolan[/user], штука хорошая, при правильно сконфигуренном шунте - вполне можно доверять,  но это все не отвечает на вопрос откуда будут 12V450A  ?  если из этих же акб только включенных параллельно то возникает вопрос для чего так делать?? для чего идти на заведомое ухудшение кпд?
pivolan
Вопрос конечно интересный. Здравого смысла тут не много, больше интерес. В первую очередь это возможность использовать любые аккумы и не беспокоится об их разбалансировке. Пробовал активные балансировщики, очень быстро сдохли. К тому же не удобно заряжать. Тут очень хорошую тему предложили для ознакомления, там nickolas сделал преобразователь из 3в в 60в при мощности 1квт, и довольно подробно расписал преимущества такой схемы, отсутствие проблем с балансировкой вполне может компенсировать снижение кпд. Написал ему в личку, но ответа пока не было.
Может у кого нибудь есть информация по какой цене он изготовил свой преобразователь?
Добавлено 20 Сен. 2021 в 20:24
и по поводу тока, посмотрел аккумы: в пике каждый может отдать по 250 ампер, значит 5 в параллель легко выдадут 500ампер.
sdenis2017
Цитата: pivolan от 20 Сен. 2021 в 20:21и по поводу тока, посмотрел аккумы: в пике каждый может отдать по 250 ампер, значит 5 в параллель легко выдадут 500ампер.
проще нагрузку переделать под 12 Вольт
