avatar_Виталий40
Сигнализация с двухсторонней связью
Автор Виталий40, 20 Сен. 2021 в 11:13
Виталий40
Двухстороняя сигнализация для электросамокатов/электровелосипедов 48-120в
Универсальная сигнализация для  электрических велосипедов и электросамокатов с бортовым напряжением 48v-120v
Перед подключением убедитесь что на вашем контроллере есть разьемы для подключения сигнализации
Должны быть 2 пин разьем питания сигнализации,и 3пин разьем сигнализации для обмена данными между сигнализацией и контролером
функции:
☆ Двусторонняя связь между пультом дистанционного управления и блоком сигнализации, когда датчик удара срабатывает,брелок оповещает звуковым и световым сигналом
☆ брелки имеют LCD экран с отображением текущего времени,состоянием сигнализации(активирована/дизактивирована) давления в шинах(при установленных датчиках) индикация срабатывания сигнализации,отображение заряда батареи,отображение напряжения батареи вашего ТС
☆ Блокировка мотора при срабатывании сигнализации
☆ Функция разблокировки пульта дистанционного управления, транспортное средство не может быть запущено без использования пульта дистанционного управления. После того, как Электрический  замок закрыт во время парковки, хост автоматически защищает, чтобы предотвратить пользователь от потери транспортного средства по небрежной защите.
☆ ТС не сможет начать и сразу же будильник в условиях разрыва электрической двери, незаконный параллельный ☆ двойной режим защиты (режим тревоги/бесшумный режим).
С функцией скрытого замка. Это эквивалент второго ключа транспортного средства. Как только он установлен, вы должны использовать клавишу, открытый замок на брелке, чтобы сначала открыть электрический  замок, а затем нажмите значок молнии на пульте дистанционного управления один раз, в противном случае ТС не может быть запущено.
• Автоматическая блокировка после 5 секунд парковки.
☆ Функция автоблокировки,при удалении более 5м от ТС автоматическая постановка на охрану,при приближении ближе чем на 5 метров автоматическое снятие с охраны
С функцией отображения давления в шинах через специальные отдельно устанавливаемые на нипель датчики
С функцией отображения текущего времени.
С функцией резервного аккумулятора. Если ТС выключено, оно немедленно переключится на резервный аккумулятор (этот функционал действителен только тогда, когда оснащен резервным аккумулятором 9 В).
☆ Встроенный датчик  гироскопа может ощущать движение транспортного средства во всех направлениях
☆ Высокая чувствительность, 5 уровней регулировки
Спецификация:
Цвет: как на картинке
Рабочее напряжение: 48-120 в
Звуковая сигнализация: 105-125 DBB
Частота дистанционного управления: 315,5 или 433 МГц
Максимальное допустимое расстояние дистанционного управления: 200 м (Если есть какие-либо помехи,
Расстояние будет меньше)
erevanych
Второй брелок за 2,5 т.р очень нужен?
Там же вариант с 1-м  за 2,581 т.р
https://aliexpress.ru/item/1005002372790423.html
Двухстороннее сигнализация
Когда датчик удара был срабатывает, сигнал тревоги будет звучать, а также пульт дистанционного управления будет вибрировать
☆ 5 метров автоматически блокирует/разблокирует funtion. (P.K.E Funtion)
После закрытия замка ключа электрического велосипеда, когда вы оставляете Электрический велосипед на 5 метров, около 5s будильника автоматически блокируется.
Когда вы находитесь в пределах 5 метров от электрического велосипеда, затем вставьте ключ и коснитесь велосипеда, будильник будет автоматически разблокирован.
☆ Два режима сигнализации (бесшумный режим/звуковой режим)
Если вы переключаете будильник в Тихий режим, когда срабатывает будильник, динамик будет бесшумным, только пульт дистанционного управления будет оповещаться. Это не будет беспокоить людей ночью.
☆ Высота чувствительности
Регулируемая чувствительность датчика удара, 5 уровней регулировки
☆ Дистанционного включения питания
Вы можете сделать питание электрического велосипеда на пульте дистанционного управления, не нужно использовать ключ.
С встроенной функцией блокировки (второй замок для электрического велосипеда)
☆ Мощность с функцией запоминания при выключенном с функцией
☆/Снятие Высокий/Низкий Батарея индикатор
Не..конечно часы, давление и зарядка акума важные штучки...
Но пусть народ выбирает.. :)
Виталий40
я понимаю пусть выбирает,но я люблю все по максимуму,поэтому для себя присмотрел именно вариант с двумя брелками с экранчиками,хочу чтоб все было богато  :-D а так то там есть версия с брелком вообще простым,и 2м таким же как эти два ток вместо экрана 3 светодиода вроде,но это версия для нищебродов  :-D до нового года возьму думаю две сигналки по 5к потому что самоката два,а на следующий год и 3ю на электровел,сейчас у меня стоят сигналки но попроще,без обратной связи,ток блокировка мотора,регулировка чуствительности,автозапуск есть
yurgen
А потерю связи они как то отрабатывают ?
Можно ведь зайти заугол дома , связь пропадет или заглушат чем то .
80км/ч
> 70 000 км
Виталий40
Цитата: yurgen от 20 Сен. 2021 в 15:03Можно ведь зайти заугол дома , связь пропадет или заглушат чем то .
вероятность такого 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001% это раз,на угоняемость самоката или срабатывание сигналки не повлияет от слова совсем,после того как ты уж поставил на охрану она заорет хоть с брелком хоть без,учитывая какая там сирена в комплекте сильно сомневаюсь что за углом дома,да даже на растоянии более 100 ты не услышишь как она сработала,а так по заверениям продавца 200 метров дальность,стены и прочее не помеха,а по поводу глушилок,ну если захотят заглушат все что угодно,но вероятность того что кто то будет пользоваться дорогими электронными глушилками ради угона самоката даже ниже нуля.Если сильно захотят воры просто дождуться пока ты отойдешь подальше,закинут орущий самокат в газель и уедут,даже если он пристегнут у них наверняка найдется в газеле болторез,а даже если ты успеешь добежать до самоката тебе просто дадут в торец и уедут с самокатом пока ты будешь валяться без сознания  :-)
andyg2008
Цитата: Виталий40 от 20 Сен. 2021 в 15:20Если сильно захотят воры просто дождуться пока ты отойдешь подальше,закинут орущий самокат в газель и уедут
Закажите еще джпс трекер.
Виталий40
мне оно не надо,хватит и просто сигналки с двух стороней связью с экранчиком на брелке,у моего самоката вид такой что на него врятли кто позарится,нетоварный мягко говоря,да и кто станет воровать подубитую кугу?  :-D сигналка это больше для самоуспокоения,ну и алкашей бомжей детей отпугивать пока в магазин хожу,хотя помимо сигналки все равно еще пристегиваю всегда
yurgen
Цитата: Виталий40 от 20 Сен. 2021 в 15:20вероятность такого 0.000000000000000000000000000000000000000000000
ошибаетесь.
речь идет о ситуации когда вы зашли в помещение ,  где не услышите свою орущую сигналку. И надежда только на  индикацию тревоги на брелке.
А если связь потеряна то и брелок молчать будет , тем более что он не показывает   отсутствие связи.
А то что сигналка орет на улице , всем окружающим и прохожим , до лампочки.
80км/ч
> 70 000 км
Виталий40
Цитата: yurgen от 21 Сен. 2021 в 11:19
ошибаетесь.
продавец пишет что стены и прочее не является помехой,только если намеренно глушить будут,почитайте внимательно описание на странице товара
Добавлено 21 Сен. 2021 в 11:48
при потери связи с сигналкой брелок предупреждает об этом звуком вибрацией и соотвествующей индикацией на дисплее,почитайте отзывы к аналогичной сигналке от данного продавца с брелками без экрана,там если нет связи с сигналкой брелок пищит и вибририрует,версия с экраном отличается только наличием этого самого экрана
yurgen
Цитата: Виталий40 от 21 Сен. 2021 в 11:46продавец пишет что стены и прочее не является помехой
Сказки это все.
ЖБ конструкции современных домов  хорошо глушат сигнал в этом  диапазоне .
Цитата: Виталий40 от 21 Сен. 2021 в 11:46при потери связи с сигналкой брелок предупреждает об этом звуком вибрацией и соотвествующей индикацией
вот это уже хорошо.
Я както тоже увлекался подобными сигналками.
Но отказался от них в виду сильно ограниченной дальности действия.
В поле работает замечательно, в лесу посредственно , а в городской застройке мне совершенно не понравилось.
Перешел на GSM сигнализацию.
80км/ч
> 70 000 км
Виталий40
Цитата: yurgen от 21 Сен. 2021 в 16:31
Сказки это все.
по заверениям продавца дальность действия 200м,уж думаю как минимум на 100 метров будет работать через любые стены,да и вообще не гадать надо а брать и пробовать,где то ноябре прикуплю себе такую,самую дорогую версию буду испытывать,брать бомж версии с урезанными брелками не вижу смысла
Иван Сусанин
Цитата: Виталий40 от 21 Сен. 2021 в 17:00,брать бомж версии с урезанными брелками не вижу смысла
Ну, сама эта сигналка,- и есть бомж-вариант, нормальной охранной сигнализации. :-D Одно достоинство- диапазон питающего напряжения.
Валяется вон такая-же,  демонтированная с мотоцикла. Выброшенные деньги.
Киса
Цитата: Виталий40 от 20 Сен. 2021 в 15:00я понимаю пусть выбирает,но я люблю все по максимуму,поэтому для себя присмотрел именно вариант с двумя брелками с экранчиками,хочу чтоб все было богато
купи лучше самокат нормальный :laugh: дорого бохато :hello: , а за ссылку спасибо , действительно 2500 и один пульт норм, и до 100волт работает!
Киса
Цитата: Иван Сусанин от 21 Сен. 2021 в 19:14Валяется вон такая-же,  демонтированная с мотоцикла. Выброшенные деньги.
понятно , твой мотик никому был и не нужен, а за хорошими надо следить
Виталий40
Киса иди на своем дуалтроне катайся а? :-) иой самокат меня устраивает,и менять его на что либо я не планирую в обозримом будущем
Киса
Alar2
Цитата: Виталий40 от 21 Сен. 2021 в 11:46продавец пишет что стены и прочее не является помехой,только если намеренно глушить будут,почитайте внимательно описание на странице товара
У меня была сигнализация почти в  три раза дороже и технически совершеннее этой ,но если зайти с супермармаркет или другое помещение брелок сразу терял связь и вся это приблуда моментом становилась бесполезной  :-D  А продавец так красиво писал   ;-D
yurgen
[user]Alar2[/user], Вот вот , иятогожемнения  :-D
Видимо у человека мало опыта покупок у китайцев.
И он не в курсе что почти все их обещанные  ТТХ  нужно делить как минимум на 2.
80км/ч
> 70 000 км
