Помогите курьеру собрать лошадку для работы из дома.
Автор Oriander, 29 Окт. 2021 в 00:00
Oriander
Здравствуйте  :hello: Сам я веб-разработчик, но у меня появилось новое хобби - велокурьерство, после того, как познакомился с ребятами-курьерами, ведь прям под домом построили огромный ТЦ и целый микро-район с высотками, чтобы за компом постоянно не сидеть  %-)
Взял за цель экспериментально собрать максимально эффективный и недорогой электровелосипед чисто ради интереса, но есть недостаток опыта и не самые лучшие познания в физике  :neg:
Что имеем:
1) ХВЗ "Спутник" 1979 года на 622-28 покрышках Deli Tire и пром-подшипниках, который и так летает.  :wow:
2) Заднее щёточное-коллекторное DC мотор-колесо а-ля "20v200w"  :bn:
Спецификация: https://www.pedelecforum.de/forum/imgcache/4610.png
Обсуждение на немецком форуме: https://www.pedelecforum.de/forum/index.php?threads/welcher-china-motor-an-20-elektrofaltrad.7233/
Что нужно:
1) Подобрать оптимальную конфигурацию батареи при учёте работы 12 часов в день и возможности поочерёдной зарядки батарей, при условии, что я выполняю 1-2 заказа в час и дистанцией 0.5-2км туда и 0.5-2км обратно.
Учитываем оптимальный вес и габариты батарейки. При этом, - у велосипеда, с мотор-колесом, - накат даже лучше, чем с обычным. Езжу на нём без батарейки сейчас спокойно, но иногда хочется "считерить"  :ку:
- какой вольтаж необходим?
- сколько ампер-часов?
(все вопросы с учётом 2х типов езды: поддержка педалирования +10-15км/ч или без педалирования 20-25км/ч)
(отсюда - еще 2 вопроса: сможет ли  мотор-колесо работать с напряжением 12v или 36v?)
(и еще вопрос - можно ли подключить мотор-колесо напрямую к батарее, через тумблер (on/off), без контроллера, в случае с 12-24v?)
Покупать планирую тут (потом планирую паять сам): https://liitokalahongkong.aliexpress.ru/store/217753
Контроллер из этого ряда (подскажите какой): https://aliexpress.ru/item/4000244985437.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.141625afTCv6ek
При условии: https://www.youtube.com/watch?v=k_gVHcGtIfw
(но мой продавец заявил в личных сообщениях, что у 36v500w модели есть все 3 транзистора)
Либо: https://aliexpress.ru/item/4000197699015.html?sku_id=10000000750330832&spm=a2g2w.productlist.0.0.141625afTCv6ek + тумблер
Либо просто тумблер: https://aliexpress.ru/item/4001159458127.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.7624686aUjMTh6
Вешу 80кг, груз незначительный, небольшие горки есть, но их мало.
Благодарю за поддержку, буду делать отчёты... :eureka:
В.К
#1
Помогаю -> https://electrotransport.ru/index.php?topic=12728.0
Все эти вопросы можно а главное НУЖНО задать там.
Там у вас будет больше шансов найти отклик желающих вам помочь. Если вы с вашей стороны проявите элементарную вежливость не плодить по сути очередной баян в ущерб остальных, не активных в данный момент и сдвигаемых тем самым вниз тем (да я понимая что для вас то тема нова, но поставьте себя на место сторожил от коих просите помощи советом), тогда как вот она (см. ссылка выше), есть-же тема какраз по профилю вашего вопроса.
Фото-вело-байдаро-маньяк.. ))
__________________________________________
Мой конь электропедальный - Донор: Gaint Escaper 26,  "Железо": Передний MAC10T, Infenon 9фет, Cycle Analyst, LiFePo4 24s  Задний MAC10T + Ядрёный 6фет + li-on 22s, 30Ah = +150км запас хода с заряда, и при 1.5кв максималка по плоскачу до +/-60км/ч с бодрым разгоном, наплевательство на уклоны в подъём и твёрдость грунта.
freeznah
при таких вводных и обычный-то велосипед обуза, не то что электро
Татос
[user]Oriander[/user], вот как раз на форуме продают. Цена совершенно нормальная. https://electrotransport.ru/index.php?msg=2121796
