Электровелосипед
Автор IvanKuraksin, 08 Нояб. 2021 в 18:04
IvanKuraksin
Здравствуйте. Помогите выбрать электровелосипед (кроме колхозника), желательно складной, для курьерства и для обычной езды. Мой вес 110кг + будет сумка до 15-20кг. Зимой тоже планирую ездить. Бюджет 66к
ferio
Цитата: IvanKuraksin от 08 Нояб. 2021 в 18:04Мой вес 110кг + будет сумка до 15-20кг.
как минимум, складной - не ваш вариант
Jones
Чем не устраивает колхозник?
IvanKuraksin
Ездил на нем. Колеса маленькие, если сядет аккумулятор, то придется его везти. Думаю купить Minako f.10 или Elbike Hummer St.
Добавлено 08 Нояб. 2021 в 22:17
Почему? 15-20 не всегда и этого особо нет, ну может 10-15кг
Jones
Цитата: IvanKuraksin от 08 Нояб. 2021 в 22:16Ездил на нем. Колеса маленькие, если сядет аккумулятор, то придется его везти. Думаю купить Minako f.10 или Elbike Hummer St.
У фэта куда меньше пробег на том же аккумуляторе и везти его тяжелее, а Hummer - это вообще одно сплошное зло.
Можно найти с шинами толстыми, но не совсем, как у fatbike , с проетктором, чтоб ехали хорошо в любую погоду.  Аккумулятор, что был съемный и не в раме.
Что касаемо компактности, то если реальной надобности в этом нет, то не складной лучше для эксплуатации его в беспощадном курьерском режиме. Бывают надежные электрические складнички, но не за эти деньги.
IvanKuraksin
А какой можете посоветовать за такие деньги? Желательно складной не колхозник. Потому что велик не только для работы, но и для прогулок
warl0rd
Цитата: IvanKuraksin от 08 Нояб. 2021 в 22:57Потому что велик не только для работы, но и для прогулок
Боюсь, на 130кг веса, складничок не получится точно, если это не армейский велик на оси, вместо шарнира.
BBSHD 52v + alphine 8.
IvanKuraksin
Я 110 вешу. Minako f.10 думаете не подойдёт?
warl0rd
#8
Цитата: IvanKuraksin от 09 Нояб. 2021 в 00:55Я 110 вешу
ну я имел в виду с грузом
Цитата: IvanKuraksin от 09 Нояб. 2021 в 00:55Minako f.10 думаете не подойдёт?
Подойдет для беспроблемной езды, или для каждодневной инспекции шарнира? В принципе, у него в спеках 120кг, но это очень очень условно, если вам не страшно будет на каждой кочке, то может и подойдет. Но для 125-130кг общей массы, лучше крепкая рама без всяких шарниров, именно для долгой эксплуатации. Вы гляньте на колхозника, у него рама расчитана под 140кг, а она разваливается даж под курьерами дохлыми 60-70кг, что слегка намекает, что складник на его якобы 120кг, развалится прям на порядок быстрей.
IvanKuraksin
Цитата: warl0rd от 09 Нояб. 2021 в 01:04
ну я имел в виду с грузомПодойдет для беспроблемной езды, или для каждодневной инспекции шарнира? В принципе, у него в спеках 120кг, но это очень очень условно, если вам не страшно будет на каждой кочке, то может и подойдет. Но для 125-130кг общей массы, лучше крепкая рама без всяких шарниров, именно для долгой эксплуатации. Вы гляньте на колхозника, у него рама расчитана под 140кг, а она разваливается даж под курьерами дохлыми 60-70кг, что слегка намекает, что складник на его якобы 120кг, развалится прям на порядок быстрей.
Так какой лучше взять, за 65-66к?
Добавлено 09 Нояб. 2021 в 01:29
Читал, что minako f.10 может выдержать до 140кг. Колхозник до 160кг
IvanKuraksin
Ещё думаю над покупкой Syccyba h1 pro, он якобы до 150кг выдерживает
warl0rd
Цитата: IvanKuraksin от 09 Нояб. 2021 в 01:24Так какой лучше взять, за 65-66к?
Берите, где указано 150-160кг, цифры эти условные довольно, и через месяц-2 пробега вы это увидите, но все же, чем выше спецификации, тем дольше будет служить.
Jones
#12
Ну а, кстати, взять хорошую реплику paratrooper и электрифицировать. Получится и складной и надежный.
Jones
Без обусловленной надобности не берите фэт. Возьмите сначала в прокат, хотя бы обычный, без мотора, хоть почувтвуете, что как. Это лишний вес и габариты, хуже управляемость, проблемы с покупкой запчастей. Можно ездить по песку и мху, но много ли у вас в городе песка и мха? Для обычных загородных поездок, по грунтовым дорожкам и сухому лесу кросс-кантри подходит намного лучше
IvanKuraksin
Кросс-кантри зимой нормально себя чувствовать будет?
stels
Теперь о плюсах толстых колес.
1. Они мягко катят по плитке.
2. Переезд стыков не отдается в копчик даже на сухой раме.
3. В повороте не подскользнулся на окурке или огрызке (да и такое бывает)
4. Хоть и не одобряю, но можно где то проехать через газон.
5. На выходных приятно прокатиться по лесным тропинкам.
О минусах.
1. Запчасти дороже.
2. Покрышки сильно дороже
3. Накат хуже.
Jones
Цитата: IvanKuraksin от 09 Нояб. 2021 в 19:09Кросс-кантри зимой нормально себя чувствовать будет?
Зависит от резины и погоды. В среднем скорее да, чем нет. Но лучше озаботиться зимней резиной на велосипеде любого типа. Зимний фэт вряд ли можно вообще найти. На летнем можно заехать на обледеневший асфальт и нае.. упасть.Для обычного вела зимние шины будут просто дорогими..
warl0rd
Цитата: Jones от 09 Нояб. 2021 в 23:00Для обычного вела зимние шины будут просто дорогими..
А для фэта - на уровне премиум резины на машину 18 радиуса)))) рублеф 15) по типу нокиана)
