Kugoo M4 pro, 2,5 г., при ускорении курком заряд акк. падает на 2 полоски ТФ100
Автор Дедушка Винт, 17 Нояб. 2021 в 13:07
Дедушка Винт
Привет! Менял колодки и решил заменить тормозной диск моторколеса, для чего прошел по его проводу до передней части подножки и вскрыв пластиковую переднюю крышку обнаружил его крепление зажимами к другим проводам того же цвета. Решил пока цепи не разрывать,  собрал и стал ездить. Но теперь при наборе скорости курком (увеличении нагрузки) заряд аккумулятора падает кратковременно на 2-3 полоски дисплея ТФ100, вплоть до мигания, когда изначально 3 полоски заряжено.
Что могло случиться?
1. Межвитковое? Но катит хорошо.
2. Аккумулятор, банка вышла из строя? Зарядка проходит классически.
3. Поломались проводники в проводе моторколеса на месте сгиба и входа а моторколесо? Визуально изоляция цела, пружинка,  правда, разъехалась  ро цела и повреждений не видно.
Что ещё могло произойти? И как "вылечить"?
Anton198662
Ещё раз привет, это вы мне подсказывали с самокатом у меня нагрузку не держит кугу м4 про, а на втором самокате, проблема как у вас, вы не выяснили как устранить?
