синхронный с коллекторной подпиткой обмотки
Автор Молния, 25 Нояб. 2021 в 05:37
Молния
Приветствую !
Есть такой тип двигателей как синхронный с коллекторной подпиткой обмотки.
Суть двигателя на этой картинке
То есть ротор не из постоянного магнита, а из электромагнита, причем электромагнит запитывается через коллектор(щётки).
Я вижу как минимум два плюса
1) с 1кг массы раза в 3 больше мощности
2) цена оксида неодима 50усд за 1кг, а меди 10усд за 1кг, причем меди надо по идее в разы меньше
Почему такой двиг нигде не используется ? В чём его недостатки ?!
An1965
Почти в каждой бензинке используется как генератор, а недостатков на самом деле больше чем +
slav
Цитата: Молния от 25 Нояб. 2021 в 05:37причем меди надо по идее в разы меньше
Наоборот , добавится вес меди в обмотке ротора .  :exactly:
stels
Если не ошибаюсь задний мотор е-wd именно такой.
Молния
перечислите, пожалуйста, 3 недостатка
Добавлено 25 Нояб. 2021 в 11:59
да почему ж ?
Вы хотите сказать, что электромагнит одинаковой массы с постоянным магнитом будет слабее постоянного магнита ?
и уж тем более в динамике...
on4ip
да почему ж ?
Медь тяжелее стали. Сколько меди на один магнитик мотается в моторах - тоже наверное видели? трудоёмкость изготовления обмотки сильно выше вклейки магнита. Коллекторный узел. Контроллер и цепи возбуждения.
Минусов - куча. Совсем не просто так используют постоянные магниты, хотя и электромагнитные синхронники имеют свой рынок.
Молния
Цитата: on4ip от 25 Нояб. 2021 в 12:40
А вы хотите сказать иное?
на глаз я предполагаю вот как всё должно выглядеть.
1кг неодимового магнита сопоставим с электромагнитом из 0.9кг железа и 0.1кг меди.
я сильно заблуждаюсь ?
Добавлено 27 Нояб. 2021 в 01:54
спасибо за ответ !
а может подскажите 1кг неодимового магнита с каким электромагнитом можно сопоставить ? неужели там нужно будет аж 3кг меди ???
К меди ещё железо нужно. Ради простого примера - вес и размеры статора и соответствующего по магнитной силе ротора. Толщина слоя магнитов - около 5мм, высота зубов статора с намоткой - сами прикиньте. Медь имеет большую плотность на 20%.
Молния
очень сложно судить по данному примеру.
даже если из статора вообще убрать магниты - двигло это всё равно будет работать.
так что, не факт, что статор и ротор тут равносильны.
Магниты на роторе, в данном моторе. И почему будет работать без магнитов? Зачем их тогда вообще ставят? :bw:
Цитата: Молния от 27 Нояб. 2021 в 01:51на глаз я предполагаю вот как всё должно выглядеть.
Это не на глаз, это от фонаря.
На глаз если в обмотку дать такой ток (ампервитки) что бы поле сравнялось с неодимом, то обмотка погорит через несколько секунд. Поэтому равновесные движки на неодимах имеют бОльшую удельную мощность.
on4ip
чтоб дороже было, ну и нефтяная мафия все дела.
sdenis2017
не - совсем не заблуждаетесь
в том же духе и продолжайте
вам либо разобраться от чего датчики холла работают в моторе
либо(что более реально) вашу тему во флудилку
