Подскажите за что отвечают контакты контроллера Kugoo G-Max
Автор ZheGal, 10 Дек. 2021 в 17:05
ZheGal
Всем привет! Когда разбирал самокат Kugoo G-Max обнаружил свободные фишки (не были подключены ни к чему). В планах есть идея с подключением сигнализации (возможно, с обратной связью от мотоциклов 12V). Начал гуглить, так и не смог найти, для чего предназначены эти фишки. Инструкций не нашел, и на али контроллер точь-в-точь как у меня так не был найден. Фото прикладываю.
Вопрос о красной и белой мелких фишках,  и одной черной (большой).
Borisseli
Красная фишка это источник питание для каких нибудь дополнений, черная вроде для синхронизация двух контролеров, для полного привода, но могу ошибаться с черной фишкой. А сигналку можешь поставить тупо на разрыв бортового компьютера.
Yacota E-Sport 3kw, 60V 50A Li-pol. Kugoo Kirin GX, 5kw, 2wd, 60V 40A Li-ion.
sergo842
#2
Цитата: Borisseli от 15 Май 2022 в 10:10А сигналку можешь поставить тупо на разрыв бортового компьютера.
Зачем такой изврат, когда для этого все есть, голубой проводок обычно выходит с точки А3, желтый на фазу, но в этом с начало надо убедиться открыв контролер, Красные под постоянным напряжением, черный понято, за одно подтянуть феты и поменять терморпасту, фишка просто другого калибра, не совсем стандартная как у большинства сигналок. Видимо из за стесненного пространства так делают, почему бы нет.
