Заряд аккумулятора для мотоцикла
Автор On_Ra_Cro, 17 Дек. 2021 в 11:20
On_Ra_Cro
Заряжал BOLK   12N12A - 4A, в который надо ещё заливать предварительно электролит. Заряжал несколько часов до 14,5 В током 1,2 А, потом при отсоединение зарядки сразу он показывает 14 В. Через несколько часов напряжение уменьшается до 12,7 В. Аккумулятор куплен летом и в принципе заводит мот нормально, но на холодную приходится  нажимать кнопку пуска 15 - 30 сек. ( на горячую заводится сразу ).  Мот уже с пробегом, но на нём поршневая стоит новая. На видео подобные мотоциклы с таким же карбом PZ - 30 заводятся обычно через секунду.  Раньше с другими аккумуляторами мот заводился иногда также долго. Когда несколько часов заряжал его дома в конце  ток заряда уменьшается до 0,12 А. (вообще на этот 200 куб. мот рекомендуется ставить аккум 7 А.)  Такой заряд считается нормальным или всё же аккум надо заряжать подольше чтобы он набрал достаточную ёмкость ?
baton45
Цитата: On_Ra_Cro от 17 Дек. 2021 в 11:20Раньше с другими аккумуляторами мот заводился иногда также долго.
Найдите на время нормальный АКБ и попробуйте завести. Чувствую на холодную мотор не очень заводиться.
С АКБ тоже вопрос, заряжен ли он до конца.
Разделите две проблеммы, решите по отдельности:
1. Мотоцикл -- нормальный  запуск на холодную;
2. АКБ -- полный заряд.
Потом соедините и будете решать годен ли АКБ для пусков.
А так вы в матрице непоняток бродите. :hello:
krufel
Скорее проблема в зажигании, а не в акб.
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
bravias
Цитата: On_Ra_Cro от 17 Дек. 2021 в 11:20но на холодную приходится  нажимать кнопку пуска 15 - 30 сек.
Если частота вращения при запуске на холодную или горячую примерно одинакова на "слух" (или смотреть просадку напряжения на батарейке во время запуска), то аккумулятор здесь не при чем.
On_Ra_Cro
Цитата: krufel от 19 Дек. 2021 в 15:25Скорее проблема в зажигании, а не в акб.
На родных китайских катушках  для этого мотоцикла вторичная обмотка - 4 - 5 кОм. Сейчас поставил ради эксперимента катушку от Восхода с сопротивлением втор. обмотки 7 кОм. Рекомендована свеча с внутренним сопротивлением. Сейчас стоит DENSO - X 24ESR - U. В ней есть сопротивление 5 кОм. Визуально по интенсивности искра такая же. Есть новая свеча без внутр. R ( в Восходе то стояла свеча без внутр. сопротивления ), но пока ещё с ней не пробовал
Добавлено 22 Дек 2021 в 13:35
Цитата: bravias от 19 Дек. 2021 в 17:15Если частота вращения при запуске на холодную или горячую примерно одинакова на "слух" (или смотреть просадку напряжения на батарейке во время запуска), то аккумулятор здесь не при чем.
Мотоцикл с пробегом ( двигатель 164 FML). Вот думаю может ещё масло не успевает так быстро распределиться по системе. На горячую то нормально заводится
Зимой за секунду? На двс сильно зависит от погоды, особенно на карбюраторе.
On_Ra_Cro
Цитата: baton45 от 19 Дек. 2021 в 12:02Разделите две проблеммы, решите по отдельности:
Вообще думаю если использовать литиевый аккум, то пуск будет проходить веселее
On_Ra_Cro
В сезон так заводится
Зимой бензин плохо в карбюраторе смешивается с воздухом. Самое плохое в оттепели - там всё инеем покрывается и обмерзает.Крутить будет, заводиться не будет.
On_Ra_Cro
я про лето толкую
On_Ra_Cro
Вместо родной катушки зажигания с сопротивлением вторичной обмотки 4 кОма, поставил катушку от советского Восхода с сопротивлением 7 кОм. Поставил также свечу без внутреннего сопротивления. Искра визуально стала интенсивней. В итоге мот стал заводится почти сразу на холодную. Правда ещё летом поменял поршневую полностью
On_Ra_Cro
Ещё где то читал или слышал что С А надо заряжать не строго постоянным напряжением. На мотоцикле стоит не традиционный стабиллизатор напряжения как обычно стоят на Б П.  Напряжение заряда, которое 14 - 14, 2 немного увеличивается с увеличением оборотов. Но форму напряжения осциллографом посмотреть пока что нет возможности
