avatar_13_chip_13
Пульт-модификатор сигналов БК/курка - управляй газом правильно
Автор 13_chip_13, 02 Янв. 2022 в 16:28
-NMi-
Цитата: 13_chip_13 от 30 Март 2022 в 12:571 wire шины пока не будет, никак не пойму зачем
Один резистор на 3.3-4.7 кОм в качестве подтяжки на 3.3-5 Вольт на цифровой пин сильно удорожат конструкцию?
-NMi-
Цитата: 13_chip_13 от 30 Март 2022 в 12:57Регулятор на P части, ну может на слабеньком ширпотрёбе и прокатит но никак не на мощном, вы видимо не видели как привода работают на таких регуляторах.
Пусть будет полноценный ПИД регулятор, с float, 30-40 строк кода на С+ , 5 Герц на обновление, думаю с коэффициентами проблем особо не будет.
Добавлено 30 Март 2022 в 17:10
Цитата: 13_chip_13 от 30 Март 2022 в 12:57Схемы принципиальной не будет хоть она и несложная
Да хрен с ней, со схемой, вы же используете dc/dc преобразователь, там должна быть "нога" типа Enable или что-то наподобие её, чтобы управлять питанием контроллера, правильно?
-NMi-
Цитата: 13_chip_13 от 30 Март 2022 в 12:57смартофон есть у каждого же
Да, и не один... а вдруг батарейка в нём сядет?
13_chip_13
Цитата: -NMi- от 30 Март 2022 в 17:06Да хрен с ней, со схемой, вы же используете dc/dc преобразователь, там должна быть "нога" типа Enable или что-то наподобие её, чтобы управлять питанием контроллера, правильно?
Я думаю нужно прочитать предыдущее сообщение и этот вопрос снимится.
Добавлено 30 Март 2022 в 19:38
Цитата: -NMi- от 30 Март 2022 в 17:12а вдруг батарейка в нём сядет?
На этот случай, несколько сообщений выше -  возможность разблокировать кодом через органы управления.
13_chip_13
Цитата: -NMi- от 30 Март 2022 в 17:01Один резистор на 3.3-4.7 кОм в качестве подтяжки на 3.3-5 Вольт на цифровой пин сильно удорожат конструкцию?
А куда прикладывать таблетку(контакты- розетку) уже ненужно?
-NMi-
Цитата: 13_chip_13 от 30 Март 2022 в 19:43А куда прикладывать таблетку
Это жеж опция. Кому надо - тот найдёт, кому не надо - лишний SMD резистор на плате.
Добавлено 30 Март 2022 в 20:00
Цитата: 13_chip_13 от 30 Март 2022 в 19:36прочитать предыдущее сообщение и этот вопрос снимится
Вот только для этого я и просил схему, пусть не подробную, на кубиках, квадратиках и тд... но... нет так нет.
13_chip_13
13_chip_13
Помимо кучи дополнений расширил комфортность режима АКПП и добавил запись "лога" некоторых параметров: https://youtu.be/KF_grGEQ1Jw
А как работает на андроиде? Приложение или только в броузере?
13_chip_13
Также как и на винде, да только браузер (есть приколы всякие html совместимость все дела, но пока так)  смысла пока нету две программы поддерживать. Может зуб, если время будет его освоить, тогда че-то смысл будет написать.
А, увидел... Просто на страничку девайса по ви-фи заходите, как я понял. Я что-то решил, что смарт получает, обрабатывает и показывает результаты...
Алекс Сочи
13_chip_13, подскажите, как ваша прошивка получает текущее напряжение? Из протокола обмена между контролером и бортовым компьютером? Вроде там нет напряжения батареи. Или делали делитель из двух резисторов? Какие номиналы использовали и будет ли правильно показываться напряжение у самокатов на 60/67 и 72/87 вольт?
13_chip_13
Ещё добавил функций. Видео уже не снимаю по этим мелочам, всё в инструкции. Но вот из прям последнего некоторый вариант антипробуксовки переднего колеса, но подойдёт только там где передний моторконтрллер подключён полноценно:
https://youtu.be/b0qJ75hs9Cg
А для небольшого количества технически заинтересованных детальнее не расскажите? B-) Например если медленное колесо встанет, быстрое тоже встанет? Или обороты колеса задаются курком?
13_chip_13
Там перед этим видео было еще одно на канале (некоторые особо приученные к красивым картинкам забраковали ;-D) - называется похоже ( на первом варианте алгоритма, но суть поясняет в принципе). В кратце: газ на перед будет сбрасываться так, чтобы колесо переднее не буксовало, но задание газа не больше чем задаёт курок это разумеется. Обороты курком нигде не задаются, только или напряжение (вот тут если не понимать как работает синхронная машина называют обороты) или ток.
Каков критерий буксования? Сравнение с оборотами заднего, как я понял? Если заднее заблокировалось (или на старте) на переднее подастся максимальный ток до оборотов +хх% к заднему? Или ток будет не максимальным, а зависящим от курка?
Без контроля именно по оборотам не пойдёт в разнос?
13_chip_13
Без контроля оборотов переда будет работать как и раньше - без этой опции.
Yanis4
