4S LiFePo4 последовательно через BMS 16S LiFePo4
Автор bicycle, 03 Янв. 2022 в 11:58
bicycle
Имеется 4 аккумулятора 4S LiFePo4 со своими платами BMS. Нужно соединить последовательно и заряжать через BMS 16S, получится ли это, если использовать лишь часть балансирных проводов от этой BMS.
Мудреная схема. Работать не будет.  :-\
Надо разбирать аккумы, удалять оттуда защитные платки и все распаивать на общую БМС 16S/  :exactly:
Aost.spb
Цитата: bicycle от 03 Янв. 2022 в 11:58получится ли это, если использовать лишь часть балансирных проводов от этой BMS.
Вряд ли, т.к. BMS должна знать напряжение на каждом элементе отдельно.
