avatar_7ambrion
принцип работы ручки газа в разных режимах (момент/скорость)
Автор 7ambrion, 11 Янв. 2022 в 03:22
7ambrion
в общем то хочу прояснить принцип работы газа ) понятно что там примерно от 0 до 5в меняется, однако интересует это с точки зрения ограничения мощности )) будет ли, к примеру, ограничение врезанным потенциометром настолько же эффективно, как и непосредственное программирование контроллера (каждый раз) под нужные параметры )) ну и какие последствия это может иметь в зависимости от режима управления газом (момент/скорость ну или ток/напряжение)
если кто то шарит в потенциометрах и как такое провернуть - тоже интересно ))
Это всё исключительно от контроллера зависит.  Только имеющие точно такой же смогут ответить, если знают. :exactly:
7ambrion
а вероятность большая что ограничивая газульку эффект будет хуже по кпд, нежели ограничивать непосредственно контроллер? )) если есть варики от чего это все зависит то хотелось бы о них узнать ))
sov8181
#3
Стандартная газулька имеет выходное напряжение от 0,8-1В до 3,9-4,4В. В случае когда выход газульки подключен ко входу контролера и всё ок, контролер понимает, что всё ок, если же выход газульки отключить от входа контролера то контролер воспримет это как ошибку.
В большинстве стандартных контролеров изменение напряжения на входе от минимума до максимума приводит к изменению скважности импульсов на выходе контролера от минимума до максимума, фактически контролер изменяет своё реактивное сопротивление. Данный режим управления можно косвенно отнести к режиму управления оборотами двигателя или скоростью движения. Применение в такой ситуации дополнительного потенциометра между ручкой газа и контролером позволит изменять диапазон регулировки реактивного сопротивления контролера от максимума до кокой то величины, что позволяет сделать например более плавным старт, в ущерб максимальной скорости.
Piramidon
Я на всех контроллерах подключаю потенциометр для ограничения скорости, работают, как мне нужно.
При уменьшении "газа" кпд никак не меняется. Т.е. какие-то доли процентов будет за счет большего преобразования напряжения, но это смешно считать на фоне внешних сил.
На некоторых контроллера - токовых, газ не уменьшает максималку, а только резвость урезает. Поэтому повторюсь - всё будет от конкретного контроллера с конкретной прошивкой зависить.
7ambrion
а как подключаешь, просто в плюс его врезаешь?! ) любой подходит? )
Piramidon
В плюс подключать нельзя ни в коем случае, холлу нужно подать чистое питание, врезается в разрыв управляющего провода.
7ambrion
а на сколько резистор нужен? )) чет щас один на 500к тестирую и он может только с 3.6в до 3.4в понизить )))) зы тестирую на программаторе вставленном в юсб ноута )))
volodiaa
КПД меняется, чем больше скорость , тем выше КПД , но при превышении падает, так как ветер вносит свои корективы, то есть лучше всего золотая середина. ( относится для реальной езды)
Piramidon
Резистор ставлю на 20 Ком, тестировать нужно на контроллере с ручкой газа. Не пойму для чего нужно тестировать на программаторе?
sdenis2017
Цитата: 7ambrion от 20 Май 2022 в 21:06чет щас один на 500к тестирую и он может только с 3.6в до 3.4в понизить
всё зависит от входного сопр контролёра - это если в разрыв
а если как делитель то без разницы
вроде всё предельно просто
7ambrion
на контроллере позже протестировал, 500к оказалось слишком много ) процентов 10-20 хода крутилки всего оказываются актуальными, потом контроллер наченает пищать ошибку ) если не учитывать писки, то актуальны процентов 40 хода ) зы можно в прошивке подвинуть рамки обнаружения ошибки но мне пока лень с этим возиться, все равно потенциометр явно не подходит, а другого нет ) ззы нужен двойной, одновременно двигать и газ и тормоз ))
500к - это слишком много. надо 10-20КОм. Ну может 47КОм.
7ambrion
если чисто логически, то контроллер выдает 20а (на каждое колесо), управление именно током, педальки работают от 3.3в (хз важно или нет), тогда задача потенциометра регулировать амперы в диапазоне (5-20а), если отрежет верхушку - не страшно, переобучить контроллер вообще не проблема ) есть более точные предположения на сколько нужен потенциометр для выполнения этой задачи? )
Кто же про Ваш конкретный контроллер-то знает? :bn: "Обычным" для транзисторных схем является 2-47КОм. Исходя из нагрузочных возможностей и входных сопротивлений.
bd66
есть ли решения, если контроллер  даёт либо хорошее ускорение на старте, и далее почему то спад, либо хуже в начале, но хорошее потом, когда уже скорость набрана?
sov8181
Эта функция называется экспонента, но пока такую функцию даже в дорогих контролерах не встречал.
