LiFePO4 в лодку чем заряжать?
Автор Vladislav 163, 16 Янв. 2022 в 20:58
Vladislav 163
Всем здравствуйте ,нужна ваша коллективная помощь ! Хочу поставить в лодку АКБ LiFePO4 как потребительский на 150А.Ч., свет ,телевизор и.тд. ,но вопрос , чем его заряжать , имею мотор, на выходе с генератора выходит 5А 12.6-14.6в , разбег конечно сильный , нашёл на аллишке https://aliexpress.ru/item/4000156542513.html?spm=a2g0o.cart.0.0.2d8a3c00f4dFUa&mp=1 , но не уверен , справиться ли эта волшебная коробочка со своей задачей?  Может посоветуете , что можно придумать , АКБ ячейки дорогие ,не охота их запороть.Есть конечно такой ,но цена конская https://fisherninja.ru/sterling-power-bbw-1212.html .
Hoholus
Цитата: Vladislav 163 от 16 Янв. 2022 в 20:58Есть конечно такой ,но цена конская ссылка .
Этот точно не подойдет. Если ставить последовательно 4 ячейки liFePO4, то надо где-то до 14.4V заряжать. Кроме того, надо балансиры ставить.
Поразбирайтесь еще в вопросе.
Да и вообще, тему не в том разделе создали.
Vladislav 163
Извините , не знал где ему разместить.Балансир будем 4S ,вопрос по зарядке ,вот в чём проблема!
Hoholus
Цитата: Vladislav 163 от 17 Янв. 2022 в 19:23Извините , не знал где ему разместить.Балансир будем 4S ,вопрос по зарядке ,вот в чём проблема!
Лично я заряжаю аккум своего электровела светодиодным драйвером с возможностью регулировки по току и напряжению.
Драйверов параллельно можно поставить несколько.
Вам наверно подойдет какой-то понижающий светодиодный драйвер. Обязательно должна быть регулировка по току.
А какой максимальный ток заряда нужен?
Surf_el
Цитата: Hoholus от 18 Янв. 2022 в 12:08Вам наверно подойдет какой-то понижающий светодиодный драйвер
скорее уж повышающий
Добавлено 18 Янв. 2022 в 12:20
Цитата: Vladislav 163 от 16 Янв. 2022 в 20:58на выходе с генератора выходит 5А 12.6-14.6в
Hoholus
Цитата: Surf_el от 18 Янв. 2022 в 12:20скорее уж повышающий
А мне кажется, что понижающий лучше подойдет.
Либо, надо драйвер повышающе-понижающий.
https://a.aliexpress.com/_AEvqHq
Такой прикольный. Заявлено до 6А.
Hoholus
#6
А что, если напрямую через мощный диод шоттки подключить? Если напряжение на генераторе достигает 14.4В, то этого достаточно чтобы аккум зарядить.
Но, с драйвером надежней, пожалуй.
Vladislav 163
Парни спасибо что откликнулись , но чем плох вот этот блок https://aliexpress.ru/item/4000156542513.html?spm=a2g0o.cart.0.0.3b713c00cnP8nD&mp=1&_ga=2.142679862.2059941274.1642698268-amp-2KWuzfLIHa0Wk-2u_rrJ_A?на  выходе те же 14.6.
Добавлено 22 Янв 2022 в 13:48
не особенно понял вопрос!
Добавлено 22 Янв. 2022 в 13:49
А можно меня тыкнуть мордочкой как кутёнка , что такое драйвер ?
Surf_el
Думаю такой модуль должен подойти. Единственно не знаю, как он будет работать, когда у вас генератор выдаст максимум. Дело в том, что обычно dc-dc преобразователю нужно, чтобы была небольшая разница в напряжении на входе и выходе, не менее 1в. А у вас как я понял может иногда оказаться напряжение на входе равно выходному.  Хотя может быть есть модули для которых это не проблема.
Что касается советов [user]Hoholus[/user], мне кажется он не совсем верно вник в ваши исходные данные
Surf_el
[user]Vladislav 163[/user], вот такой вам точно подойдет https://mysku.ru/blog/china-stores/38606.html
Vladislav 163
но на выходе 12в , если я не ошибаюсь , для зарядки Лифер4 нужно 14.6, я разве не прав?
classicmen
Цитата: Vladislav 163 от 24 Янв. 2022 в 18:50но на выходе 12в
Настраиваемое (регулируемое) от 5В до 30В
SCHWINN 48B LiFePo4 20Ah МК 48V800W 13" Inch.
Велосипед 36В 350W редукторник  10S3P 32700 IiFePo4. Чоппер 14S8P Lishen 21700 1.5kW. Самокат iFreego 48V 500W.
Может надо сначала проанализировать вводные, а потом начинать думать... Очевидно что генератор слабее по току чем может сожрать аккум, покупаете любую БМСку на ток заряда не менее 5А (лучше больше), и все. На обычном генераторе должно быть реле-регулятор, для того что бы он не сачковал, а выдавал свой максимум (всякие повышайки нужны если этого реле-регулятора нет,  в идеале тогда нужен MPPT контроллер, который возьмет с генератора максимум).
