avatar_М-Велосипедист
Электромобиль Комета
Автор М-Велосипедист, 20 Янв. 2022 в 23:42
slav
Цитата: sdenis2017 от 01 Янв. 2023 в 20:24\\\
ждём полевых заездов - интересно же - как покажет машинка себя  ;-)
Передняя подвеска пока не внушает , больно жестка !  :bw:
Statik
М-Велосипедист
#2684
Крылья сложной сферической формы и придётся выклеивать на балване-форме.
Все четыре крыла удалось сделать одинаковыми значит и дорогостоящая форма будет всего одна.
Балван соберём из листов ДСП
М-Велосипедист
#2685
yurgen
лишнюю работу делаете , ДСП тут совершенно не нужно.
Достаточно было пенопласта.
Он в отличии от дсп  легко обрабатывается, я с него себе болванки делал, електровыжигателем.
80км/ч
> 70 000 км
М-Велосипедист
Цитата: yurgen от 04 Янв. 2023 в 00:01лишнюю работу делаете , ДСП тут совершенно не нужно.
Большая деталь, для точной обработки нужны шаблоны и твёрдая рука, ошибки при выжигании трудно исправлять.
А с ДСП всё просто - это уже идеально ровные плиты - необходимо обработать только край - неровности шпаклюются.
Вот смотрите ,какой хороший получился балван для крыла фрикциона ,по этой технологии - всё ровненько:
https://youtu.be/G2xRCGw6Kl4
М-Велосипедист
Балгарка с лепестковой шкуркой грызёт ДСП как пенопласт, нужно быть осторожным.
20 минут работы и поверхность готова.
Теперь нужно закрыть поры слоем эпоксидки, что бы готовое изделие легко снималось.
slav
Цитата: Statik от 02 Янв. 2023 в 09:27
slavko,а задняя?
По приметам должна быть хороша !  :exactly:
Pau62
Для разделения можно обмотать пленкой -стрейч.
Раньше использовали мастику для паркета.
Но сначала надо поры закрыть, грунтом и шпаклевкой.
М-Велосипедист
Цитата: Pau62 от 05 Янв. 2023 в 12:32Раньше использовали мастику для паркета.
Да была такая рыжая мастика в тубах производства ГДР - неплохой разделитель.
Но достать её сегодня непросто.
Заказал специальный воск ОSKAR''SM
yurgen
я не совсем понимаю вашу технологию, вы ведь эпоксидку и стеклоткань закупили, и наверное будете вакуумную инфузию делать.
У вас болван должен быть внутренний , тогда внешняя поверхность  крыльев будет идеальной чистоты. А у вас наоборот получается.
Внутренняя поверхность крыльев (которая прилегает к болвану)  будет идеальна , а внешняя потребует шпаклевки, шлифовки, полировки....
Это слишком геморно.
80км/ч
> 70 000 км
Вроде стекло - для доделки пуассона. Выдавливать из термопластика.
М-Велосипедист
Цитата: yurgen от 07 Янв. 2023 в 02:19я не совсем понимаю вашу технологию, вы ведь эпоксидку и стеклоткань закупили, и наверное будете вакуумную инфузию делать.
Вся машинка будет сделана из фанеры и оклеена двумя слоями стеклоткани.
Крылья будут изготовлены так же  но без фанеры в основе.
Болван не будет выведен идеально, смажем только разделителем.
На болван будет наклеено 4 слоя стеклоткани и потом получившаяся деталь будет снята с формы.
Далее перед покраской весь корпус в том числе и крылья будут подвергнуты шпаклёвке шкурению и покраски.
Если эксперимент удастся следующие корпуса будут изготавливаться уже при помощи формовки в обратной матрице с хорошей поверхностью на изделии...
Для единичного варианта экономии в трудоёмкости с обратной матрицей не получится, поскольку всё равно доводить до идеала придётся саму матрицу  , тратя ту же энергию. И сама полная корпусная матрица огромна и трудоёмка в ранге эксперимента не удобна.
М-Велосипедист
Матрица натёрта воском и готова принять эпоксидку со стеклотканью.
М-Велосипедист
4 слоя эпоксидки со стеклотканью.
HPend
Японская версия твоей задумки.
М-Велосипедист
Цитата: HPend от 11 Янв. 2023 в 08:01Японская версия твоей задумки.
А что общего, количество колёс?  :-)
М-Велосипедист
Не смотря на соблюдения всех инструкций, готовое изделие снять с матрицы не удалось.
Пришлось всё распилить пополам.
