Подключения замка зажигания с вольтметром к контроллеру электросамоката
Автор ZAVSEGDA, 21 Янв. 2022 в 18:44
ZAVSEGDA
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какие провода нужно соединить чтобы подключить замок зажигания с вольтметром к контроллеру электросамоката kugoo hx plus.
Распиновку указал на фото)
ssilk
Цитата: ZAVSEGDA от 21 Янв. 2022 в 18:44какие провода нужно соединить
Никакие...  Они физически не совместимы, в разъеме контроллера цифровой порт UART, а на замке зажигания тупо напряжение батарейки.
Вообще, замок подключить можно, но нужны определенные знания и колхоз.
Судя по вопросу,  таких знаний у Вас нет. Поэтому, лучше не лезьте туда, китайцы и так все делают на соплях, а неосторожное вмешательство может привести к покупке нового самоката, как минимум.
odo - 6650 км
ZAVSEGDA
Я захожу на форум чтобы получить необходимые знания и посоветоваться со знающими людьми , а не слушать какую то ересь то что у меня ничего не получится...
ssilk
Цитата: ZAVSEGDA от 22 Янв. 2022 в 11:59а не слушать какую то ересь
Вот видите...) Вы даже очень простую информацию посчитали ересью, а что будет, когда Вам напишут слова, которые Вы впервые в жизни увидите?
Если бы у Вас был обычный универсальный контроллер, то подключить не составило бы труда, но и тогда нужны минимальные знания в электронике.
А у Вас контроллер не совсем распространенный, если не сказать - эксклюзивный. Кто знает как там реализовано включение?
Нужно, как минимум, разобрать контроллер и мультиметром позамерять напряжения, которые приходят с дисплея в момент нажатия кнопки включения.
Есть очень большая вероятность, что на разъеме контроллера между черным и красным - напряжение батареи, а на синем это же напряжение появляется после нажатия кнопки включения (срабатывания электронного ключа). Тогда замок можно подключить в разрыв красного  или синего  проводов.
Но может быть и по другому.
Цитата: ZAVSEGDA от 22 Янв. 2022 в 11:59Я захожу на форум чтобы получить необходимые знания
Надеюсь Вы понимаете, что форум не несет ответственности, если Вы от недостатка знаний устроите пожар в квартире? )))
Если уж Вы за 11 лет в школе эти знания ухитрились пролюбить, то за 100-200 сообщений на форуме Вы их тем более не получите.
odo - 6650 км
Виталий40
для начала тебе надо прозвонить мультиметром какой провод на какой замыкает ключ в замке,скорее всего зеленый с красным,находишь в какой из них должно приходить напряжение а с какого уходить,а дальше черный к черному,красный на вход вольтметра с ключом,дальше если все правильно при повороте ключа загорится вольтметр и покажет напряжение батареи,оставшийся провод с вольметра вешаешь на красный дисплея.Теперь дисплей будет включаться только после поворота ключа.Можно еще заморочиться сделать запуск контролера напрямую с ключа минуя дисплей,но толку от этого мало,если контролер умный то максимум что ты сможешь сделать после такого подключения это включить свет после поворота ключа  и прочую илюминацию(стоп-сигнал например) для реализации этого подключения нужно найти на каком из проводов дисплея появляется напряжение батареи  после включения,провод этот отключить,а на тот провод в колодке на контролере куда он приходит повесить выходной провод с ключа,на плате дисплея этот провод обычно обозначен как DS а в контролере чаще всего как Vcc и имеет обычно оранжевый или желтый цвет,или иногда синий
DoDg19
Ребят, может кто подскажет, снёс замок зажигания, припаял заново, но самокат больше не ключаеться, самокат Wolong m4
