avatar_Ghozt
Быстрый способ сортировки/подбора элементов по внутреннему сопротивлению
Автор Ghozt, 08 Фев. 2022 в 08:01
удельный
Цитата: илс от 08 Фев. 2022 в 12:55Как вариант, можно наоборот, более хилые элементы стараться размещать именно по краям батареи.
Логика простая - выше импеданс = выше нагрев при работе.
А если их в центр засунуть, они там будут сильнее нагреваться, дольше остывать, быстрее...помирать.
Только в таком случае надо ставить с краю в геометрическом плане, а не в электрическом. И это уже становиться задачей компоновки батареи в корпус, а не коммутации банок между собой.
PaWill
На чем остановились? Банки с самым низким сопротивлением в центр или на края?
Передний привод, пневма 10", 48 вольт х 10,5А/ч, барабанный тормоз... Максималка 38 км/ч
PaWill
[user]Ghozt[/user], а почему было не собрать, что бы внутреннее сопротивление каждой из 13-и секции было примерно одинаковым, т.е. как то так
1 - 15.7
1 - 15.5
1 - 15.1
1 - 14.3
1 - 14.2
2 - 17.1
2 - 16.6
2 - 15.5
2 - 15.3
2 - 14.2
2 - 13.6
3 - 16.9
3 - 16.2
3 - 15.5
3 - 15.2
3 - 14.3
3 - 14.1
4 - 16.4
4 - 15.9
4 - 15.6
4 - 15.0
4 - 14.9
4 - 14.4
5 - 18.1
5 - 15.6
5 - 15.1
5 - 14.8
5 - 14.6
5 - 14.1
6 - 17.4
6 - 15.9
6 - 15.4
6 - 14.5
6 - 14.5
6 - 14.5
7 - 17.3
7 - 16.6
7 - 15.0
7 - 15.0
7 - 14.3
7 - 14.0
8 - 15.8
8 - 15.7
8 - 15.5
8 - 15.2
8 - 15.1
8 - 14.9
9 - 16.3
9 - 15.5
9 - 15.4
9 - 15.2
9 - 15.0
9 - 14.8
10 - 16.6
10 - 15.6
10 - 15.5
10 - 15.4
10 - 14.6
10 - 14.5
11 - 16.3
11 - 16.1
11 - 15.2
11 - 15.2
11 - 15.0
11 - 14.5
12 - 16.5
12 - 15.7
12 - 15.5
12 - 15.2
12 - 15.0
12 - 14.3
13 - 17.3
13 - 16.9
13 - 15.3
13 - 14.8
13 - 14.7
13 - 13.2
Эквивалентное сопротивление каждой секции было бы примерно 2,55 мОм
