Что за самокат Kugoo kirin s8 pro ?
Автор maks_ekb, 10 Фев. 2022 в 20:08
maks_ekb
Кто нить имел дело с подобным самокатом ? почему про него нет практически ни какой информации , только парочку про плаченных обзоров .
Стоит такой брать или лучше рассмотреть другие варианты
Metamorf
#1
То же самое, что kirin S1.
До 28км в час едет. Амортизаторы с коробки работают. В отличии от kugoo s3, он красивее, более влагозащитный с завода, есть приложение на телефон. Но нет прошивок, доработок, перевода на 48В и других плюшек доступных обычным S3. А так же практически нет инфы по ремонту и доработкам. Если хочешь купить и ничего не дорабатывать, купи. Если руки чешутся сделать из самоката за 15-20тыр что-то под себя, то kirin тебе не подойдет.
А вообще Kirin это дочерняя компания Джилонга, делает самокаты чуть красивей внешне и со своим ПО. Запчастей кстати тоже практически нет. Очень мало, что есть на него. На такие вещи я смотрю как на одноразовые. До первой поломки, когда вдруг будет негде взять запчасть. Хотя все можно починить :-)
Энерго
Здравствуйте форумчане! У самоката Kugoo kirin s8 pro при включении дёргается мотор колесо, датчики холла похоже исправны, проверяли все три на разьеме при повороте колеса напряжение изменяется с 0 до 4.3 В. Обмотки двигателя по 0.1 ом. Разьем газа отключали, все равно дергается колесо. На газ реагирует загорается Е3 и колесо  иногда немного вращается и дергается.
Иногда при нажатии и удержании кнопки выключения самоката начинает нормально вращаться мотор колесо. Что может быть? Подскажите пожалуйста!
