Помогите выбрать двигатель
Автор Слесарь, 11 Фев. 2022 в 19:18
Слесарь
Сделал доску на крыльях чтобы проверить можно ли на двух киловаттах, встать на крылья https://electrotransport.ru/index.php?topic=55477.msg1399137#msg1399137
встать можно теперь есть мысль облагородить эту раскладушку, сделать свое крыло, другой мотор.  Ну и встал вопрос какой мотор выбрать чтобы был запас мощности. Прошлым летом спалил вот это мотор. https://aliexpress.ru/item/1005001847770847.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000017840118654&spm=a2g0s.8937460.0.0.208f2e0eJQzT4n
Будущим летом хочу попробовать что из этого, но не понятно есть ли эти киловатты тут? Какой выбрать? ) Этот https://aliexpress.ru/item/1005001359408527.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000015803760334&spm=a2g0s.8937460.0.0.4b442e0e5xkJfJ Или этот, причем это  с сенсором.  https://aliexpress.ru/item/1005003695259763.html?gatewayAdapt=glo2rus&item_id=1005003695259763&sku_id=12000026836504409&spm=a2g0s.8937460.0.0.67972e0elqTgNF
Мощность объявляется большая, вес два кг, странно все это...
Запускать моторы хочу из от вело контроллера на 3 квт который поднял доску в прошлый раз,с этим мотором с редуктором https://aliexpress.ru/item/32989697192.html?_evo_buckets=165609%2C165598%2C188873%2C224373%2C176818%2C194275&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreThisSeller%2Cscm-url%3A1007.13339.169870.0%2Cpvid%3A0f9428fc-27e9-4bd7-99f1-6ed133a172b4%2Ctpp_buckets%3A21387%230%23233228%235&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&pvid=0f9428fc-27e9-4bd7-99f1-6ed133a172b4&scm=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&sku_id=12000021926599149&spm=a2g2w.detail.0.0.4950346cKYXFUH
Еще есть мысль взять сухопутный мотор и засунуть его в герметичный корпус  от  водяного насоса водоснабжения. Но это отдельная работа)
Мой канал на Ютубе https://www.youtube.com/user/MECHANOLltd
А как был установлен сгоревший мотор?
Слесарь
мотор стоял под водой, схватил его аккуратно хомутом. с рекомендуемым  винтом. Но добавил еще кольцо вокруг, возможно зря.)
Как видно из описания https://electrotransport.ru/go.php?url=aHR0cHM6Ly9hbGlleHByZXNzLnJ1L2l0ZW0vMTAwNTAwMTg0Nzc3MDg0Ny5odG1sP2dhdGV3YXlBZGFwdD1nbG8ycnVzJmFtcDtza3VfaWQ9MTIwMDAwMTc4NDAxMTg2NTQmYW1wO3NwbT1hMmcwcy44OTM3NDYwLjAuMC4yMDhmMmUwZUpRelQ0bg== написано постоянно 1500вт, но соврать без проблем.) начала подключил этот контроллер https://aliexpress.ru/item/4000438827676.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=10000001807138829&spm=a2g0o.order_list.0.0.21efa396xV2eZD, в программе он самонастроился на мотор , но, как мне показалось не выдавал  всей мощности так был около 30а при 48в. под нагрузкой.  Потом я подключил старый 3квт контроллер от велосипеда https://aliexpress.ru/item/4001047029643.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=10000013758010150&spm=a2g0s.8937460.0.0.2d912e0eutXd0E он выдал около 50а под нагрузкой, почти столько жрал сухопутный 2 квт под нагрузкой. Мотор 1500/3000вт сгорел. Думаю что 8/15квт не сгорит, если эти 15квт там есть)
...начала подключил этот контроллер
Если эксплуатация на пределе, то вообще-то обязателен термодатчик.
Контроллер интересный, в нём наверное программируется ток.
Моторы эти, думаю, под высокооборотную турбину. Поэтому и маленькие.
Слесарь
Цитата: Слесарь от 11 Фев. 2022 в 21:50
да не-е, тут даже винт в комплекте и тяга с ним указана была,
Я про предыдущие ссылки. Там написано "для серфингов", которые с водометами обычно.
Слесарь
Там тоже винты указаны, но это никак может не помочь...
в 2кг 8 квт? это реально?   В сочетании с предложенными винтами кажется засадой)
И цена такая... указывающая на какие то отличия от сухопутных аналогов... ну не герметичность же так поднимает цену...
И отзывов по самому товару нет.
Не знаю как с винтами, но если мотор высокооборотный, то в таком весе с хорошим охлаждением вполне можно получить такую мощность в пиковом режиме. Там указано kV до 300, но не указано при каком напряжении. :sorry:
