Ремонт аккумулятора Kugo s3
Автор Александр979797, 06 Март 2022 в 01:00
Александр979797
Всем доброго времени суток!
Ситуация следующая: kugo s3 (джилонг) с пробегом 382км. Откатался 1сезон поставил в чулан на зиму, сейчас попробовал зарядить, но не заряжается (индикатор на блоке зарядке не загорается красным).
Накинул Акум от гироскутера для проверки, с ним все нормально заряжается и самокат включается.
Разобрал аккумулятор от самоката, замерил - каждая ячейка показывает 4.1v, все вместе показывают 41.4v (это при замере напрямую), а вот на выходе с  bms показыет 9.4v. ( на сколько я понимаю, что bms вышел из строя, но могу ошибаться, поэтому и прошу совета)
Подскажите должно ли так быть и как это возможно исправить?
Night Fury
#1
[user]Александр979797[/user], возможно обрыв или плохой контакт в каком-нибудь из балансировочных проводов или разъёме бмс. Как раз такой эффект даст - бмс в защите, выход отключен.
Kugoo s3, 43 км/ч, 2 мотора 8.5',  18/22 ампера (перед/зад),   48 вольт 20 А•ч   (18650 LG MJ1 13s3p + Samsung INR21700-50S  13s2p) | пробег 16000+ км
Александр979797
В контакте точно все нормально, проверял ( все контакты) при подключенным бмс к аккумулятору.
Правильно я понимаю, что если заменю бмс, то будет работать нормально? O_O
Night Fury
[user]Александр979797[/user], если  приходят эти 4.1 вольта между каждыми соседними проводками, то да, исправная бмс должна разрешать заряд и разряд батареи
